Помогите обработать штриховку, входящую в блок
В первом приближении (времени писать код сейчас нет):
1. в набор поместить также INSERT 2. в цикле проверять имя примитива. Если INSERT - то входить в описание блока и проходить по его примитивам. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Как вариант, на коленке и без особых проверок. Код очень грязный, учти! Код:
спасибо!
будем смотреть ----- добавлено через ~23 ч. ----- пробовал второй вариант читал описание системы vla- в попытках заменить ручной выбор объекта (entsel ) автоматическим перебором по всей базе чертежа... за один вечер не справился. но утомился сильно... но надежды не теряю. продолжу штурм позже второй вариант видится более "изящным", потому начал с этой технологии есть еще одно соображение: про INSERT идеологически понятно. но ведь есть еще определения самих блоков... на случай последующих вставок их же тоже надо переопределять... |
штриховке блока всё равно на его динамичность, поскольку она является статическим объектом и всегда находится в описании блока
ну и в качестве примера. если слой для переноса не существует код обрушится. Код:
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? | Unfamous | Динамические блоки | 13 | 27.09.2011 13:25 |
Помогите импортировать блок | frz73 | Динамические блоки | 2 | 08.04.2011 16:02 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
Помогите обработать кучу MText'a | Nikolay_N | AutoCAD | 1 | 31.03.2006 20:16 |
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид | Соня | Динамические блоки | 4 | 11.10.2004 20:23 |
