Как определить усилие прижатия дуговой накладки к трубе в SW Simulation
Вручную можно.
Схема симметрична. Труба статична, её прогиб не учитываем ? Рассмотреть половину половинки трубы как консоль или кривой брус (в зависимости от радиуса). С погрешностью просто как консоль. Рисуем в автокаде начальное положение и конечное. Определяем насколько должна сдвинуться крайняя точка половинки. Видимо на толщину трубы. В центре консоль заделана. Считаем её изгиб от силы. Силу прикладываем к краю, там ведь действует реакция от трубы. Зная прогиб консоли определяем силу. Умножаем на 2 консоли. + запас на погрешность. Лень считать, но тут 5 минут. Если грубо. Всё то же можно в МКЭ. Но зачем ? Если совсем грубо, то и считать не надо. 1400 мм огромный радиус. Подозреваю, что там просто если сверху встать вам, то она сама согнётся и на место встанет. Вангую у вас получится до 50 кгс. Может быть даже 30 кгс. Более того. А зачем приближать накладку к трубе ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.01.2021 в 03:52. |
Согласен с Thying, это задача наподобие полного моделирования болта и гайки с резьбой - в повседневной жизни их закручивают тысячами без всяких проблем но подробно моделировать это в МКЭ достаточно сложно и никому не нужно.
Но если вам задача интересна в рамках саморазвития то я могу подсказать как ее посчитать. Здесь проблемой может быт то что без дополнительных закреплений верхняя полоса будет уезжать в сторону и задача будет разваливаться. Чтобы ее дополнительно закрепить можно рассечь модель двумя плоскостями симметрии и наложить соответствующие ограничения симметрии на места разреза. Тогда у вас останется только одна четверть модели и у верхней пластины, зажатой двумя плоскостями симметрии останется только одна степень свободы - движение по вертикальной оси но она ограничена контактом с трубой. Ну а остальные ГУ вы настраниваете сами, здесь все стандартно, трубу зафиксиорвать, пластину нагрузить, между трубой и пластиной задать контакт Frictional или Frictionless, по желанию. Здесь я предполагаю что с SW Simulation вы знакомы на базовом уровне и со стандартными ГУ у вас проблем не будет. Ну и решатель для такого расчета нужно использовать нелиненый. Линейный решатель не предназначен для скользящего контакта. |
А зачем скользящий контакт ? В МКЭ это тоже можно считать отдельно от трубы без неё...
Ну дык, в этой задаче сила трения оказывает большее влияние чем изгиб пластины
make love not war Регистрация: 22.05.2008
задается контакт, либо просто Global контакт, без проникновения. можно рассчитывать пол-модели, с граничными условиями симметрии
вместо прижимной силы лучше задавать вынужденное перемещение и смотреть результирующую реакцию, когда полный контакт будет достигнут Под рукой нет SW - в калькуликс получается всего около 13 ньютонов для фрагмента трубы шириной 0,025 м (то есть около 110 кг на м длины полной модели) Напряжение в трубе 44 мпа По моему мало - может что то напортачил. Трение по контакту учел минимальное (0,2) Последний раз редактировалось Хворобьев, 24.01.2021 в 16:59. |
Хворобьев,
Имхо, "опорная" часть трубы должна быть шире чем накладка, дабы своей хилой жесткостью не облегчать жизнь накладке
Вручную архигрубо получилось около 250х2=500 кгс/м, в скаде грубо 3 кН/м=300 кгс/м.
В общем мистика. ![]() 110 кгс/м выглядит более реалистично. У меня очень уж грубо. Вы неправильно накладки на трубы делаете. Надо короткие...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.01.2021 в 17:17. |
Всем спасибо за ответы
Я взял отдельно модель накладки, зафиксировал её по небольшой площадке на наружном радиусе (куда должен будет давить домкрат), а на два торца приложил разгибающее усилие. И посмотрел, насколько миллиметров разъезжается труба в зависимости от разных усилий. Понятно, что это грубый расчет и не учитываются силы трения, но тем не менее, для приблизительного определения усилия (наверное) пойдет) |
Как определить профиль усиления металлической балки.. | fyzest | Металлические конструкции | 4 | 10.04.2018 13:00 |
Разыскивается помощь/советы: как определить усилие из лиры2013 на простенок? | radik pgs | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.01.2017 17:44 |
Как SW более старой версии открыть проект более новой? | Gizma | SolidWorks | 1 | 23.08.2010 23:37 |
Точность развертки в SW | Marsikus | SolidWorks | 8 | 17.06.2010 10:16 |
Drawing views в SW не отображаются | aldanych | SolidWorks | 8 | 11.04.2008 15:41 |
