Возможно ли применение СИП-4 сечением 95 для сети наружного освещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно ли применение СИП-4 сечением 95 для сети наружного освещения?
Непрочитано 24.01.2021, 19:55 #1
Ландыш серебристый
Добрый день! По расчетам потерь напряжения получается для наружного освещения необходимое сечение провода 4х70. Проверяю по току к.з. - получается еще больше - 4х95. Плечо длинное, мощность большая. Подскажите, пожалуйста, знающие и опытные электрики, 4х95 вообще можно применять в сетях освещения?
Непрочитано 25.01.2021, 06:26
Для экономии можно на последние столбы сечение снизить, там падение напряжения будет совсем низким.
Используйте автоматы с категорией Б или А, чтобы ток КЗ ловили.
Что смущает, то вообще?
Непрочитано 25.01.2021, 08:03
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Ландыш серебристый Посмотреть сообщение
... а время отключения то маленькое, не более 0,1 с, при таком времени сечение по термостойкости должно быть не большое
Валериан вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 08:08
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ПРоблема будет явно не в термостойкости. На конце линии КЗ обнаружить будет ой как не просто. Да и падение напряжения жестокая штука в таких сетях.
Непрочитано 25.01.2021, 09:00
juri18
Инженер
Почему бы не применить светодиодные светильники, работающие в широком диапазоне напряжений?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 21:51
| 1 #6
Ландыш серебристый
Возможно, я не права, но автоматы Б или А не рекомендовали использовать в сетях наружного освещения
Ландыш серебристый вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 03:38
banzai1983
Ландыш серебристый, а точно такие гигантские потери, и мощность, и "плечо" получаются? Прикинул на 1 км длины с опорами через 25м и мощностью 0,25кВт на опору при допустимых потерях для сетей НО - СИП 25 хватает.
banzai1983 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 07:23
Почему? Как-то обосновали?
А как КЗ в конце линии ловить на С кат? Применением автомата А или Б кат можно сечение проводов в разы снизить. А еще лучше, поставить автомат с электронным расцепителем и ручной регулировкой - будут ложняки, эксплуататоры подправят вручную уставки.
Какой ток КЗ?
Какая установленная мощность приборов?
Какое падение на последнем светильнике получается?
Сечение диктуется не только падением напряжения в конце линии (хотя и падение регламентировано в 5%, вроде, нормативами), обычно по току КЗ в конце линии сечение выбирается.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 23:10
Ландыш серебристый
Категорию С обосновали большими пусковыми токами при включении светильников, даже светодиодных. Пытаюсь выяснить у производителя светильников, можно применять автомат категории В или нет. Получается длина линии освещения от щита до последнего светильника 2300м, мощность 13кВт. по потерям проходит СИП-4 4х70. Но ток однофазного кз в конце линии в таком случае совсем маленький. Если принимать СИП-4 4х150, то ток кз 170А, проходит автомат С на 32А. Но 4х150 это нереальная какое то сечение для освещения
Непрочитано 29.01.2021, 06:18
Есть автоматы с задержкой срабатывания. С масляным тормозом советские еще или на электронном иногда расцепителе можно сделать задержку срабатывания после включения. Всяко экономически будет более выгодно автомат подороже поставить, чем сечение линии увеличивать. Еще раз говорю, на последних столбах можно сечение до 50 или 35 понизить без ущерба. Какие там строительные длины у СИП? Последнюю треть, думаю, можно занизить на шаг или два шага сечение.
Вот еще статья на эту тему:
http://220blog.ru/pro-raschet/nuzhno...etilnikov.html
Но я бы еще перестраховался уточнил у производителя светильников длительность пускового тока.
У электронных расцепителей время задержки отключения металлического КЗ около 20 мс. Этого достаточно, чтобы светильники зажглись и линия не отключилась.
У обычных автоматов время задержки около 5 мс, что все равно в 100 раз дольше, чем надо.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 29.01.2021 в 07:41.
Непрочитано 29.01.2021, 06:26
juri18
Инженер
А в середине линии промежуточные автоматы поставить нельзя?
juri18 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 09:12
На среднем напряжении реклоузеры ставят для подобных целей, чтобы всю линию не отключать.
Почему бы не поставить на НН доп автомат? Если это позволит уменьшить сечение проводов линии, то почему нет? В месте установки автоматов можно заодно и сечение линии понизить.
Непрочитано 29.01.2021, 09:28
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
а разве ток срабатывания ЭМ расцепителя автоматов с хар-кой С не 10In?
2C75FF вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 09:29
kifa
в освещении ставят также.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 19:39
Ландыш серебристый
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Длина линии от ШУО до последнего светильника - 2300м, мощность 13кВт
Спасибо, жду информацию от производителей светильников и попробую посчитать, разбив линию на участки с разным сечением.
Если не получится, то попробую придумать что то с автоматом в середине линии
Непрочитано 30.01.2021, 10:04
Самый простой и дешевый способ.
Непрочитано 10.02.2021, 08:07
boha47
А как насчёт возможности питания от двух-трёх разных источников вдоль линии СИП или вблизи неё (есть такая возможность? при этом управление сделать единым по каскадной схеме тогда можно) и применение в совокупности автоматов 16 А типа В и ОПН типа меандр?
Еще не забыли про ПУЭ, п. 6.3.40? На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
boha47 вне форума
ЛИРА-САПР 2020. Возможно ли расчитать прочность стержней с произвольным сечением? ZVV Лира / Лира-САПР 8 22.07.2020 20:04
Наружные сети освещения при выполнении проекта благоустройства AlexeyN Инженерные сети 10 22.09.2013 23:28
электротехнический расчет наружного освещения Инзиля Электроснабжение 4 28.03.2013 14:49
Какой документ регламентирует о необходимости наружного освещения объекта капитального строительства а именно "этнокультурный центр" FaKeR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 17.04.2012 20:46
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? SerStar Основания и фундаменты 1 17.05.2011 12:30
