ЛИРА-САПР 2020. Возможно ли расчитать прочность стержней с произвольным сечением?
Харьков, Украина
Ну, собственно все кроме 4) можно сделать через конструктор сечений. Или КС-Сапр, но интерфейс там дикий конечно. Поэтому лучше первый. Вычерчиваете сечение, можно даже с dfx импортировать, задаете материал (Е), получаете физико-механические и геометрические свой-ства сечения, сохраняет потом его, а затем можете использовать это сечение в Лир-визоре как обычное сечение. Естественно вы не проверите его по нормам, т.к. нет сортаментов и оно не типовое. Но все остальное да. Также в конструкторе сечений есть возможность задать усилия из комбинаций и посмотреть какие напряжения получаются.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Доброго времени суток, все верно выше написал Kinzer, распишу по пунктам:
1. КС-САПР 2. Лира 3. Лира 4. КС-САПР, но комбинации придется перебирать ручками задавая их по очереди. Либо моделировать сечение солидамив Лире. 5. тоже что и п.4 6. тоже что и п.4 Так же в КС-САПР (и наверное в Лире) не учесть пластику для пользовательского типа сечения.
Специалист по аварийному проектированию. |
Харьков, Украина
Всем спасибо за ответы.
Правильно ли я понял, что пункты 1), 2), 3) и 6) реализовать в ЛИРЕ-САПР можно? Напряжения по пункту 4) в ЛИРЕ-САПР, в принципе, вычислить можно? Пункт 5) в ЛИРЕ-САПР не реализован? Тогда алгоритм определения напряжений в произвольном поперечном сечении стержня следующий: - строю сечение в "Конструктор сечений универсальный"; - определяю в нем геометрические характеристики сечения и присваиваю их стержням схемы в ВИЗОР-САПР; - задаю нагрузки в схеме и получаю внутренние усилия в поперечных сечениях стержней; - автоматически формирую средствами ЛИРА-САПР в табличной форме все сочетания усилий для данного поперечного сечения; - возвращаюсь в "Конструктор сечений универсальный" и руками ввожу каждое сочетание усилий по очереди; - для каждого из сочетаний усилий отмечаю точки в которых меня интересуют значения напряжений (точки с максимальными напряжениями отображаются автоматически); - вручную переношу с экрана напряжения в точках и формирую таблицу напряжений в точках для каждого сочетания усилий (например в Excel); - по таблице определяю сочетание усилий для которого реализовано максимальное напряжение. Еще вопрос, что за зверь "Конструктор тонкостенных сечений (КТС-САПР)"? В демо-версии не нашел его. Поможет ли он мне в решении моей задачи или его функционал полностью реализован в "Конструктор сечений универсальный"? |
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
В "Конструктор сечений универсальный" всё это можно сделать https://www.liraland.ua/lira/systems...n_designer.php
Ничего руками не нужно перебивать, из таблиц результатов можно в конструктор сечений вернуть усилия по загружениям, РСУ/РСН
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: Последний раз редактировалось morion, 22.07.2020 в 10:45. Причина: Добавил ссылку |
В КС-САПР уже работа с плоским сечением и определение напряжений в нем. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Только проверить сечения по полученным усилиям. Но чтобы получить эти усилия, допустим в статически неопределимой задаче, нужно все равно загнать в Лиру в качестве стержня.
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 | routerball | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.02.2019 11:35 |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
