Сброс переменных: глобальные переменные vs error handling
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Сброс переменных: глобальные переменные vs error handling
Непрочитано 25.01.2021, 21:28 #1
Browning Zed
Всем привет. Пытаюсь на данный момент выработать для себя стратегию, каким образом лучше всего возвращать переменные к их исходному состоянию. Помимо самого простого и очевидного:
(setq OldVar (getvar ...) (progn ...) (setvar ... OldVar)
существует два подхода:
1. Определить глобальную переменную со списком нужных нам переменных в одной функции, и вернуть исходное состояние переменных через другую функцию, что-то в духе:
[Выделить все]
 (defun get-defin-sysvar (set_sysvar ext_sysvar_list)
	(setq *sysvar-list* (append '(CLAYER CECOLOR CELTYPE CELWEIGHT PLINEWID) ext_sysvar_list))
	(setq *sysvar-value* (mapcar 'GetVar *sysvar-list*))
	(if set_sysvar (mapcar 'SetVar (cdr *sysvar-list*) '("ByLayer" "ByLayer" -1 0)))
(defun res-defin-sysvar ()
	(if	*sysvar-list* (mapcar 'SetVar *sysvar-list* *sysvar-value*))
	(setq *sysvar-list* nil *sysvar-value* nil)
2. Либо возвращать переменные в исходное состояние через error handling, например, как это представлено здесь.
В связи с чем, у меня вопрос к гуру лиспа, и не только.
Какими методами пользуетесь лично вы? Какой подход более рационален? Если возможно, хотелось бы услышать мнение с аргументацией pro et contra.
Непрочитано 25.01.2021, 21:46
Есть третий вариант. Как пример, который у меня существует уже много лет:
[Выделить все]
(defun sysvars-save (sysvar-list)
*    Переустановка / запоминание системных переменных
*    Параметры вызова:
  sysvar-list   ; список точечных пар "имя" "устанавливаемое значение". Если "устанавливаемое" пропущено,
                ; состояние переменной просто запоминается
*    Примеры вызова:
(sysvars-save '(("osmode" . 0) ("sysmon")))
  (vl-remove nil
             (mapcar (function (lambda (x / temp)
                                 (if (setq temp (getvar (car x)))
                                   (progn (if (cdr x)
                                            (setvar (car x) (cdr x))
                                            (cons (car x) temp)
                                          ) ;_ end of if
                                   ) ;_ end of progn
                                 ) ;_ end of if
                               ) ;_ end of lambda
                     ) ;_ end of function
                     sysvar-list
             ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of vl-remove
) ;_ end of defun
(defun sysvars-restore (sysvar-list)
*    Восстановление системных переменных
*    Параметры вызова:
  sysvars-save  ; список точечных пар "имя" "исходное значение"
*    Примеры вызова:
(setq lst (sysvars-save '(("osmode" . 0) ("sysmon"))))
;; some code
(sysvars-restore lst)
  (foreach item sysvar-list (setvar (car item) (cdr item)))
) ;_ end of defun
Ну и использование:
[Выделить все]
 (defun main-fun (/ sysvar_status err)
  (setq sysvar_status (sysvars-save '(("clayer" . "0")
                                      ("cecolor" . "bylayer")
                                      ("celtype" . "bylayer")
                                      ("osmode" . 0)
                                      ("sysmon" . 0)
                                      ("cmdecho" . 0)
                      ) ;_ end of sysvars-save
  ) ;_ end of setq
  ;; опасный код
  (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda () (/ 50 0.))))))
    (princ (strcat "\nError : " (vl-catch-all-error-message err)))
  ) ;_ end of if
  (sysvars-restore sysvar_status)
  (princ)
) ;_ end of defun
Код не проверял, просто для иллюстрации. Как видно, глобальных переменных нет, и ошибки обрабатываются вполне себе достойно.
P.S. На будущее старайся не использовать глобальные переменные. Лично у меня это указатели на приложение ACAD, текущий документ, пространство модели документа - и, пожалуй, все. Хотя нет, вру - иногда приходится запоминать результаты длинных запросов к БД в глобальной переменной уровня документа (а то и приложения), но это не потоково, а достаточно редко и разово.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 22:13
Browning Zed
Алексей, спасибо за комментарий, код на досуге попробую поюзать. А в чем проблема частого использования глобальных переменных? Ну, помимо того, что имена переменных могут пересечься со всеми вытекающими (что, впрочем, решается назначением им каких-нибудь замысловатых имен)? Замусоривают память? Ну так вроде сейчас не девяностые годы, ОЗУ уже не мегабайтами измеряются, так ли актуальна проблема?
И все же, хотелось еще услышать твоё мнение об error handling. Насколько понимаю, ты его не котируешь?
Browning Zed вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 23:33
1 | #4
Почему не котирую? Очень активно. Просто помню о его старом ограничении - не больше 9 уровней вложенности (словил как-то на 2006, с тех пор стараюсь подобного избегать; повторять эксперимент не хочу).
На данный момент очень редко превышается 4 уровень - и то на кусках, которые реально могут вывалить ошибку и обрушить весь код.
С глобальными переменными у меня была оочень веселая ошибка - всего в одном месте вмесо pr написал pt (сократил, блин, prop / property), потом полдня искали причину некорректного поведения достаточно большого куска. С тех пор правило: короткие имена - только внутри анонимных функций, локальные переменные имеют внятные обозначения, глобальные переменные идут лесом. И каждая функция обязательно подвергается проверке через Ctrl+Alt+C.
P.S. Про переопределение *error* можешь даже не спрашивать Не пользуюсь уже лет 8, наверное (если не больше).
Непрочитано 26.01.2021, 00:15
1 | #5
Петр-и-Алекс
"В связи с чем, у меня вопрос к гуру лиспа, и не только.
Какими методами пользуетесь лично вы? Какой подход более рационален? Если возможно, хотелось бы услышать мнение с аргументацией pro et contra."
Сразу: я далеко не гуру. Просто в свое время (к концу 90х) написал ооочень много разных лиспов и в силу необходимости, и со скуки. Например, авто переводчики на аглицкий (с удаленным участием отдела переводов), разные анимации по типу "тараканы от курсора", редактор текстов пачкой собственных бигфонтов, всякое типа нынешнего спдс, автомат.заполнение весов спецификаций с генерацией "выборки стали" без ексел и не помню уж чего еще.
И все без vla-, до которого тогда не дорос. С литературой тогда был совсем швах.
Исключительно личный опыт, приобретенный методом тыка. При смене версий имел несколько раз засады из-за изменения состава и имен системных переменных, в том числе и досовских\виндовских. В какой то момент перегорел и послал это дело подальше.
Потому рекомендация: без крайней необходимости не общаться со средой системы.
Я считаю, что "любителям" лучше пользовать тот метод, который автору проще/понятнее. В моем случае это ваш первый. Лучше больше понятного кода, чем компактный код, но лишний напряг интеллекта.
А в принципе, если б не бросил, то приближался к решению Кулика.
Сейчас под финал вернулся, смотрю что актуально на сегодня. С печалью вижу, что "спецификация\выборка" актуально по сей день... Очень лень, но похоже реанимирую. Мне странно смотреть, как молодежь тыркает "формулы" в ячейки таблиц, когда у компа и так под носом все нужные данные..
Хорошо хоть "профили проката" реализовали в СПДСах, и то - прогресс.
А еще смотрю полная печаль в excel… с интерполяцией например. Я сейчас про анналы сайта.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 09:27
1 | #6
koMon
Сообщение от Browning Zed Посмотреть сообщение
имхо
1) системные переменные лучше вообще не трогать, поскольку в своём большинстве они придуманы для разного поведения конкретной команды (группы команд) автокада.
2) использование командных методов в программировании на лиспе, при своей кажущейся простоте не есть правильно и тут логичнее всего юзать по-полной activex, который почти всегда позволяет с лёгкостью обойти системные переменные. хотя есть очевидные случаи, когда без них не обойтись, например если нужно что-то заштриховать.
3) использовать переопределение *error* - имхо полное кощунстсво, поскольку привязывает каждый код к этому переопределению, даже возможно тогда, когда это и не нужно. и последствия этого переопределения не очень желательны, когда что-то пошло не так. лучше использовать отлов ошибок опять же на activex.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 16:32
Browning Zed
Кулик Алексей aka kpblc,
Спасибо, ситуация с глобальными переменными прояснилась. У меня, к сожалению, пока не получается отказаться от их использования, в силу крайне скудных, на данный момент, познаний в программировании вообще, и лиспе в частности. Приходится пользоваться чем знаю и что умею, а другие пути еще предстоит изучить. Сейчас приходится использовать достаточно много глобальных переменных в которых, как правило, сидят списки с определением различных стилей (текста, размеров, мультивыносок, таблиц), которые я, в случае необходимости, прогоняю через определенную функцию создания стиля. Профессиональные программисты, наверное, сочтут это за порочную практику.
Петр-и-Алекс, спасибо, за столь развернутый ответ. Метод проще и понятнее, имееется в виду (setq OldVar (getvar ...)) (progn ...) (setvar ... OldVar)? Но что, если в процессе выполнения кода случится ошибка (например, пользователь нажимает Esc)? Отката к исходному состоянию переменных в таком случае не происходит.
koMon, activex круто юзать, если умеешь конечно, но для меня это пока недостижимый хай-левел. На счет переопределения *error* усвоил – исключу, пожалуй, этот метод из практики на данном этапе. Спасибо за комментарий.
Непрочитано 26.01.2021, 16:56
Если есть время и желание - советую найти "САПР на базе AutoCAD" (на форуме где-то лежит в достаточно хорошем качестве). Скачать, прочитать, попробовать применить.
Непрочитано 26.01.2021, 17:04
Петр-и-Алекс
Уважаемый, хочу обратить внимание на такое понятие из жизни программистов, как "выгорание". Это дело существует. Особенно оно ранит "любителей". В том числе и потому, что у них нет (как правило) поддержки административной.
Мой вам искренний совет:
- старайтесь сделать законченный продукт. Тот, который работает и решает поставленную задачу. Даже если Вы видите, что его "можно сделать много лучше", на первом этапе просто "достигните финиша". Потом будете шлифовать по мере возможностей.
- подумайте, как можно ввести работающий продукт в практику. Это не менее творческая задача. Если это не удается в желаемом масштабе - хотя бы опубликуйте здесь.
- при этом, имейте ввиду такие засады: работодатель может выразить неудовольствие тем, что вы вообще этим занимаетесь, ващей публикацией вне конторы.
- мне прилетало неудовольствие от самого автодеска… к примеру
Юридическая сторона подобного вида хобби тоже тема любопытная... больше сейчас говорить не буду
Но в любом случае, удачи Вам! и слегка завидую Вам в том, что Вы в начале этого пути
Непрочитано 26.01.2021, 17:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совсем без глобальных обойтись можно, но часто это слишком накладно. Если уж их использовать, то четко выделяя имена префиксами и регистром.
А вот тут как раз не надо глобальных. Если есть функция создания стиля или каких-то настроек, так эта функция может прочитать и установить необходимые значения как системных переменных, так и чего угодно, без создания глобальных переменных. А прочитать можно из разных мест, например из текстового файла, в котором можно менячть любые настройки не затрагивая тексты программ.
Но одну глобальную для сохранения и восстановления списка системных переменных использовать стоит. Это понадобится для обработки ошибок.
Да никакого "хая там нет". Осваивается легко. От command надо уходить, тем более, что она становится несовместимой в разных версиях Автокада.
Но зато в active-x возможно сделать настоящий (в отличие от *error*) обработчик ошибок. Любых - хоть прерывание пользователем, хоть какие-то действия программы, вплоть до деления на ноль. Это аналог try.... except... end в "больших" языках.
Для этого имеются функции vl-catch-all-apply, vl-catch-all-error-p, vl-catch-all-error-message. Они работают в связке, для простоты применения их лучше обернуть в свою функцию наподобие
[Выделить все]
 (defun ru-error-catch
       (protected_expression on_error_expression / catch_error_result)
Пример вызова
(ru-error-catch
                ;;; защищаемое выражение
                ;;; То что вернет - будет результатом
    (function
      (lambda (err_msg)
        ;; если надо - выводим сообщение. err_msg подставит Автокад
        (princ (strcat "\nОШИБКА такой-то функции: " err_msg))
        ;; возвращаем NIL при ошибке
        nil
  (setq catch_error_result
         (vl-catch-all-apply protected_expression)
  (if (and (vl-catch-all-error-p catch_error_result)
           on_error_expression
    (apply on_error_expression
           (list (vl-catch-all-error-message catch_error_result))
    catch_error_result
Когда есть обработчик ошибок, то ваши программы смогут работать надежно даже без присутствия автора.
В результате в начале и конце любой функции-программы можно вставить собственную библиотечную функцию и навсегда забыть про обработку ошибок. Например у меня делается так:
[Выделить все]
 (defun МОЯ (/)
  (ru-app-begin)
;; делаем что угодно
    (ru-app-end)
  (princ)
И непременно надо формировать свою библиотеку функций, а не повторять все в программах.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 17:58
Петр-и-Алекс
ShaggyDoc - славно!
Непрочитано 26.01.2021, 19:22
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
ShaggyDoc - славно!
САПР на базе, все дела...
Непрочитано 26.01.2021, 22:13
Петр-и-Алекс
Понял.
Тема в сторону: столько лет прошло, а то, что я вижу из-за плеча бойцов - никакого "сапра" нет... в массовом использовании по крайней мере.
Есть более менее актуальный кад + СПДС... Не таким мечталось будущее 20 лет назад.
Я про строительное проектирование на своей поляне. Надеюсь где то САПР существует. Впрочем, да, даже видел его в бою.
Непрочитано 27.01.2021, 08:49
nickname2019
Понял.
Если Вы подразумеваете под САПР готовое коробочное решение в котором "все есть", и которое не позволяет его настраивать под себя - это не сапр, это недоразумение.
Какой САПР Вы имеете ввиду?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 09:49
Сергей812
а откуда он может появиться, если софтверные компании подстраиваются под некую усредненную модель потребителя - чтобы "окучить" максимально возможное число потенциальных покупателей. Удобство пользования, стабильность работы приложения - все принесено в жертву прибыли. А сейчас уже на следующую стадию перешли - ищут волонтеров на практическое тестирование продукта) Ну а разрабатывают под себя (силами внутренних/приглашенных программистов либо одиночек-энтузиастов) ПО сейчас единицы - многие даже толковых проектировщиков не могут себе в штат набрать, какое там программирование. Так что так и будет набор костылей и надстроек для базовых рисовалок + некоторая часть проектировщиков в вертикальных решениях фигачат в меру своего разумения.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 14:01
koMon
абсолютно!
это как?!
koMon вне форума
Самопроизвольно меняются значения системных переменных PRESELECTIONEFFECT и SELECTIONEFFECT Denger777 AutoCAD 2 14.05.2016 22:58
Выборка локальных переменных в функции wluk1958 Программирование 7 24.06.2012 05:58
Что за системные переменные plimmin и plimmax? Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 5 13.06.2012 10:20
Программно получить список системных переменных (без вывода в текстовый файл) Ax3 Программирование 3 27.12.2010 16:29
Значение переменных, "спрятанных" в чертеже Airiz Программирование 11 05.06.2007 17:53
