Выборка локальных переменных в функции
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Если научится использовать lambda локальные переменные не понадобятся, без пары исключений - "особенностей" (а проще говоря косяков) автолиспа, локальные переменные - ИХМО рудимент, косвенным доказательством чего является Ваше наблюдение, что в какой-то момент в них начинаешь "плыть" - причем это только "вершина айсберга" проблем создаваемых ими.
з.ы. если речь идет не о своих программах, то можно сравнить atoms-family до и после запуска, но программу придеться прогнать по всем веткам, а чтоб это сделать надо хорошо ее представлять.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 18.06.2012 в 20:07. |
Луцьк
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вообще-то именно ради такой проверки IDE и нужна, иначе можно простым редактором обойтись. ![]() |
А, точно, спасибо
![]() VLIDE -> Tools -> Evironment options -> General options -> Diagnostic -> Report statistics.
Питер
Вот видимо по этому я ей и не пользуюсь. ИХМО - если уже забыл что у тебя в принципе есть такая переменная, то как можно говорить о том, что ты представляешь что с ней происходит и соответственно со всеми функциями использующими ее (а их еще тоже вспомнить надо) или, что тоже нередко встречается, одноименную?? Получить список "забытых" переменных и локализовать их - это все равно что головную боль гильотиной лечить.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Программно получить список системных переменных (без вывода в текстовый файл) | Ax3 | Программирование | 3 | 27.12.2010 16:29 |
AutoLISP: Просачивание локальных переменных в тело используемых в выражении функций | Supermax | LISP | 22 | 26.10.2010 00:27 |
Проверка функции на локальность переменных | Apelsinov | Программирование | 12 | 13.08.2010 13:16 |
Функции AutoLISP из ... DLL! | Supermax | LISP | 21 | 27.06.2010 14:18 |
