Ввод в эксплуатацию административного здания с просроченной проектной документацией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ввод в эксплуатацию административного здания с просроченной проектной документацией
Непрочитано 26.01.2021, 10:01 #1
Wethepeople
Уважаемые коллеги ситуация следующая: в 2007 году было построено административное здание 3 этажа 970 квадратов, но введено в эксплуатацию не было по причине выдачи стройнадзором предписания на устранение замечаний после подачи заявления об окончании строительства, соответственно отказ в выдаче ЗОС. Проект был рзработан в 2004 году и даже пройдена экспертиза проекта (судя по первому разрешению на строительство, (всего их было 3)). На сегодняшний день здание эксплуатируется с 2008 по 2021 год, и есть потребность ввести в эксплуатацию и поставить на баланс учреждения. Подсказали что есть возможно ввести данное строение через суд, и как я понимаю нужно обследование конструктива здания и его несущей способности с подтверждением, что здание не угрожает жизни и здоровью людей. С какой стороны правильно зайти и как вообще ввести здание в эксплуатацию законным путём и с минимальными финансовыми затратами? буду очень благодарен если дадите наводки, а так же что должен в себе содержать отчет и допускаются ли записи в нём касательно конструкций "ограниченно работоспособное требуется ремонт".
Непрочитано 27.01.2021, 09:08
Самый простой способ - идете в администрацию и просите продлить разрешение на строительство. Если прокатит - 90% дела сделано.
Зовете ГАСН и решаете, как будете ЗОС получать. Что устранять и т.д. Делаете обмеры, получаете всякие справки и почти все.
ПОлучаете ЗОС - получаете в администрации разрешение на ввод. ПРОФИТ!
Сообщение от Wethepeople Посмотреть сообщение
Вроде прикрыли уже эту лазейку много лет назад. Опять вернулись девяностые-начало двухтысячных? Если да, то вперед. Я этими путями не ходил.
С минимальным не получится. Опять разработка ПД, прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство, получение разрешения на ввод в эксплуатацию.
Нормы с тех пор поменялись прилично, так что, возможно, разработка СТУ или переделка здания под новые нормы.
Занятие увлекательное и интересное.
Вводил таким образом склад "Баллонов с пропан-бутаном" в эксплуатацию, больше десяти лет назад.
Возможность размещения Архива в техподполье административного здания. artem_34 Пожарная безопасность 1 09.11.2018 17:25
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию при отсутствии исполнительной документации EugeneKalentev Прочее. Архитектура и строительство 11 19.12.2014 10:25
В чем разница между проектной и рабочей документацией renger Прочее. Архитектура и строительство 43 24.10.2014 20:43
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
