Допускается ли менять сечение на концевой муфте соединять только одну фазу и менять сечение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допускается ли менять сечение на концевой муфте соединять только одну фазу и менять сечение
Непрочитано 26.01.2021, 13:50 #1
Нюк
ЖД
Магистральный кабель питания освещения ВБбШв 5х50. защитный автомат на линию стоит в РЩ подключения.
Светильники каждой мачты питаются от одной фазы.
Ответвления к мачтам осуществляется через муфту кабелем ВВГнг 3х25 - далее ввод в распредкоробку мачты и на осветительные приборы.
Вопрос по концевым муфтам.
Допускается ли на магистральный кабель повесить концевую муфту 3х25 для ввода в щиток на мачтах №1 и №5?
Получится что 2 фазы останутся "брошенными в земле" а на питающей жиле уменьшено сечение. Или же необходимо на концевых мачтах вводить в распредкоробку 5х50,
как в соответствии с нормативами выполнить ввод на концевых мачтах?
Непрочитано 26.01.2021, 14:24
kifa
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
и что потом будем ждать пока они стрельнут?
как с 50 сечения на 25 муфту перейдете? выщипывать жилки? я бы ничего не изобретал и делал все в распайках, тем более на ЖД именно так и любят. Мачты обычные, не ВОУ?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 14:54
Нюк
ЖД
Мачты МГФ. Магистральный кабель подземный. Ввод выполняется ответвлениями через закладную трубу в теле фундамента.
На ответвлениях все соответсвует ПУЭ. А на концевых мачтах - это по сути тоже ответвление. Но как правильно их организовать я не могу разобраться - и сейчас нет электрика чтобы посоветоваться.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Можно немного подробнее? Соединить кабели в подземной распаячной коробке? Такие существуют? Скиньте ссылку на товар если не сложно. а то я не разбираюсь, а гугл меня забанил и выдает только коробки для установки внутри помещений.
Либо же можно выполнить переход в соединительной муфте с кабеля 5х50 на 3х25. получится, что концы неиспользованных фаз будут залиты в муфте - это не запрещается в ПУЭ? или необходимо их завести в распределительную коробку в мачте и повесить на пустые шины?
Нюк вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 15:15
| 1 #4
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Offtop: На схемах в нижней части Щм1 показана, как проходная, насколько я понимаю...
Сечение понижать можно (п. 3.1.16, 3.1.19 ПУЭ). Но только, как сказал kifa, 2 ненужные фазы бросать в земле не надо.
2C75FF вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 09:26
kifa
Мой вас совет проверьте опросники и документацию на мачты там может не быть распред коробки и питание однофазное не предусмотрено. Когда я делал проекты на эту тем у оказалось что на вводе в мачту пром разъем....
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 10:04
Нюк
ЖД
С производителями общался - комплектуют в зависимости от задания, коробку устанавливают по требованию.
По концевым мачтам - решили вводить 5х50 в мачту, изолировать две фазы и через сжим типа "орех" отводить 3х25 в коробку.
Нюк вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 10:38
kifa
возьми ensto sv15.5 гораздо лучше будет
kifa вне форума
Как сделать чтобы отображалась только одну деталь при циклической симметрии? Dormer ANSYS 0 17.12.2016 21:10
Скад считает только одну форму колебаний drongo_2012 SCAD 13 13.05.2013 13:14
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? sashaooo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.11.2012 23:44
2 дизайнера представили работы. Утвердили только одну. Как оплатить работу второго? newAndrey Разное 11 05.06.2009 18:18
