SW2011 требуется из двух эскизов на разных плоскостях и спирали создать трехмерный эскиз для выреза по траектории
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2011 требуется из двух эскизов на разных плоскостях и спирали создать трехмерный эскиз для выреза по траектории
Непрочитано 27.01.2021, 09:19 #1
Верра
SW2011 требуется из двух эскизов на разных плоскостях и спирали создать трехмерный эскиз для выреза по траектории. Вырез - это вырез в детали фрезой. Сначала фреза (условно) движетчя по радиусу, потом подымается по спирали на высоту и продолжает двигаться по дуге. У меня 3 разных эскиза. как из объединить?
Непрочитано 27.01.2021, 09:27
Кривые - объединенная кривая
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 09:33
Верра
Спасибо, попробую.
Верра вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 15:30
Верра
Не получилось. Вырез по траектории не получился, потому что объединенная кривая не редактируется. Дуги и спираль сходятся под углом. Сделала по частям - выреза по дугам и по спирали. Жаль, хотелось освоить что-то новое.
Верра вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 00:41
don108
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
А саму детальку прикрепите, чтобы пощупать можно было что да как.
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 11:34
Верра
Вот деталька. Фреза по радиусу идет, по спирали поднимается примерно под углом 45 и опять по радиусу.
Тип файла: zip Корпус.zip (472.1 Кб, 14 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 06:17
don108
Верра,
Файл с именем КОРПУС это ваш файл ... с именем КОРПУС 2 это мой вариант(на скринах он с права). Всё можно сделать через объединённую кривую, только профиль(у вас профиль вырезов) не такой как в вашем варианте, а полукруг. Поскольку применил профиль не имитацию всего(большой профиль как ваш) сверла, а лишь полукруг, то делал через создания тел ... создал два тела, как бы повторяющие траекторию сверла и потом применил элемент объединения тел, с режимом удаления.
Не знаю как быть ... дело в том что у меня SW 21, а у вас более ранняя версия ... так бы файл выложил бы вам.
don108 вне форума
Непрочитано 30.01.2021, 11:41
don108
Верра вот видосик ... надеюсь вам поможет
https://youtu.be/CtuPJ_TrQxg
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2021, 16:23
Верра
Спасибо. Это здорово. Мне все время приходится иметь дело с подобными деталями. Не все получается, все-таки SW2011, но помучаюсь, получится. Огромное спасибо за видео.
Верра вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 01:31
don108
А что мешает перейти на новые версии?
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 08:32
Верра
Я работаю на небольшом предприятии и хозяин не согласится на затраты. Уже хорошо, что он в молодости работал в СКБ и на работу берет только со знанием граф. программ. По корпусу у меня вопрос, если не сложно. Почему у меня радиус не получается? Где ошибка? Спасибо.
Тип файла: zip Корпус.zip (461.3 Кб, 5 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 09:28
don108
У вас в верхней части траектории, на верхней дуге в начале, после перехода от спирали происходит смятие геометрии ... почему не знаю.
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 11:17
Верра
Да, я заметила. Буду искать причину. А Вам спасибо, много новых приемов узнала. SW все-таки классная программа. Я работала в автокаде 2d, в компасе немного, по необходимости, но солид лучшая программа.
Верра вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 09:44
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Да, я заметила.
У Вас какая задача стоит - сделать деталь для мехобработки, для литья, 3D печати или что то иное?
Если для мехобработки, то нужно ориентироваться на реальные фрезы и траекторую инструмента. (скругления - это то, что должно само получиться от формы фрезы и траектории её движения) Иначе не смогут сделать точно по чертежу.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 10:39
Верра
Для мехобработки. Я выдаю чертеж, станочник сам пишет программу, но координаты должна дать я. По этим полостям идет расплавленная полиэтиленовая масса. Это должно быть точно. Чтобы дать координаты точно, я должна и точно прочертить.
Верра вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 13:31
| 1 #16
Liukk
Значит всё таки для литья. Обычно литейные матрицы после станка дорабатывают вручную. Мой вопрос был задан потому, что на криволинейных поверхностях имеются скругления, которые, на мой взгляд, весьма проблематично выполнить фрезерованием. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, ибо не технолог.
Когда мне однажды приспичило сделать некую сложную траекторию, то я также долго мучился, а потом разбил траекторию на участки, типа имитация траектории инструмента. Тут у вас 3 участка. делаете первый, потом второй и далее. Только не забудьте про начальные и конечные участки поверхностей, которые создаёт фреза при движении, ибо фреза не плоская, а как я понял, сферическая. Вот про эти сферические переходы и не забудьте.
Что-то типа такого (пример плоский для простоты)
Liukk вне форума
Требуется разработка проекта на усиление выреза в монолитной плите Evgeny21 Поиск исполнителей 0 12.12.2020 17:20
Как создать массив по траектории в NanoCAD filgavrilov Другие CAD системы 1 04.02.2019 14:09
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
