Нужно определить параметры фундаментной плиты под цистерну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно определить параметры фундаментной плиты под цистерну
Непрочитано 27.01.2021, 13:21 #1
Андрей не Андрей
Промышленное и гражданское строительство
Краснодарский край
Поставили задачу: определить параметры фундаментной плиты на песчаной подушке под цистерну весом 74 т. Т.к. далек от этого, прошу помощи! Параметры цистерны: габариты 2,8*9*3,4 м, цистерна имеет лапы, по 4 с каждой стороны (шаг 2 м, первая лапа на расстоянии 1,5 м от края цистерны), общий вес заполненной цистерны - 74 т. Рассматривают только монолитную плиту. Очень нужно, прошу помочь!!
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Нужно ли отнимать собственный вес от допустимой нагрузки 8кПа при расчете многопустотной плиты перекрытия? Ksender Железобетонные конструкции 20 02.01.2019 10:44
Помогите определить тип плиты покрытия KirillEkb86 Железобетонные конструкции 1 12.09.2018 18:13
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? vlz Основания и фундаменты 14 09.12.2013 13:42
