Как правильно проверить прогиб уголка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно проверить прогиб уголка?
Старый 29.01.2021, 12:37 #1
eilukha
Надо проверить прогиб шарнирной балки пролётом 2,5 м из уголка 63х4 от нагрузки 0,3 кН/м. По сопроматам прогиб должен быть 0,393 см. В скаде такой результат не получается как ни крути местные оси.
Ответ на вопрос темы.
Тип файла: spr Перила.SPR (2.2 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 29.01.2021 в 15:21.
Старый 29.01.2021, 12:55
wvovanw
eilukha, 0,003 в чем измеряется?
А что скад выдает?
Кстати, в Скаде можно уголок расчитывать как балочный элемент? В Лире такого нет.
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2021, 13:13
eilukha
- 0,3 кН/м в кН/см.
- эта тема покажет это. Проверки на изгиб по прочности точно нет.
eilukha вне форума
Старый 29.01.2021, 13:29
Cfytrr
Питер
eilukha,
Скад случайно не такой результат выдает? (5*0.003*250^4)/(384*20600*7.81)=0.948
Cfytrr вне форума
Старый 29.01.2021, 13:31
wvovanw
wvovanw вне форума
Cfytrr
Питер
7.81
J min
Cfytrr вне форума
Старый 29.01.2021, 13:40
wvovanw
Offtop: удалено
Последний раз редактировалось wvovanw, 29.01.2021 в 14:31.
wvovanw вне форума
Старый 29.01.2021, 13:44
Cfytrr
Питер
даже, интересно стало какие еще варианты будут....
Cfytrr вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2021, 13:53
eilukha
- да, при одном из положений местных осей.
eilukha вне форума
Старый 29.01.2021, 13:58
Shtirlic
инженер
Калининград
В роботе сходится с 5/384
Shtirlic вне форума
Старый 29.01.2021, 14:11
Гамадрил Гималайский
Лира прогиб 3,85мм дала. SCAD на помойку!!!!!!!
Гамадрил Гималайский вне форума
Старый 29.01.2021, 14:15
Cfytrr
Питер
Ну, я бы этому прогибу и поверил бы, так как одиночный уголок полюбому будет стремиться изогнуться по минимальному моменту инерции
Cfytrr вне форума
Старый 29.01.2021, 14:17
wvovanw
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
а можно лировский файл?
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2021, 14:20
eilukha
- ну это смотря как закрепить.
eilukha вне форума
Старый 29.01.2021, 14:24
1 | #15
Да, конечно
Тип файла: lir untitled·.lir (17.4 Кб, 7 просмотров)
Старый 29.01.2021, 14:25
wvovanw
прогиб в лире
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2021, 14:26
eilukha
прогиб в лире
- там нет цифирь. Появились.
eilukha вне форума
Старый 29.01.2021, 14:27
wvovanw
Да, конечно
уже сам посчитал
Лира подбор не делает уголка как балочного элемента, а прогиб посчитать способна. Я это сразу не учел.
----- добавлено через 15 сек. -----
eilukha, исправил картинку
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 29.01.2021, 14:32
eilukha
- тоже не 100 % совпадение. Если допустить, что там сдвиговые деформации учитывались, то должно получаться больше, а тут меньше. Хотя может быть другой сортамент учтён.
eilukha вне форума
wvovanw
eilukha, а скад что выдает?
wvovanw вне форума
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
Как правильно задать прогиб арки в Лире? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 3 09.12.2009 16:56
Как правильно заполнять спецификацию элементов? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2009 00:18
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
