Прогибы теперь нельзя считать от длительных нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогибы теперь нельзя считать от длительных нагрузок?
Непрочитано 31.01.2021, 12:55 1 | #1
eilukha
В п. 10.11 СП 20 появилось дополнение, которое можно истолковать как запрет на учёт длительности снеговой нагрузки при проверке прогибов.
Вопрос: прогибы теперь нельзя считать от длительной части снеговой нагрузки при отсутствии систем снеготаяния?
ID:	234018  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	234019  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.01.2021, 13:10
vedinzhener
Орел
похоже н очередной неприятный сюрприз от "нормотворцев", с целью улучшения экономической ситуации, путем увеличения расхода материалов при строительстве
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 14:02
| 1 #3
nickname2019
Пункт говорит только о кровлях с системами снеготаяния, но не исключает другие пункты разных СП.
Например, в соответствии с п. 5.5.5 СП 63.13330.2018 прогиб железобетонных плит перекрытий определяется от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 14:26
v.psk
Псков
eilukha, спасибо.
Изменения с какого числа, что за источник?
.... Теперь на всякий случай я бы считал прогиб с полным снегом....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 14:34
eilukha
- уже действуют, изм. 2., источник.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 14:39
Бахил
В п.10.11 ничего про длительную часть не написано. Написано только, что есть некая "пониженная часть". А куда её вставлять, см. ниже. Этот п. и все остальные.
Что непонятного?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 14:42
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
  1. Не понял смысла приведения этого примера. Тут кратковременные даже без оговорок предписано учитывать (т. е. всегда).
  2. Зачем говорить о длительных, если кратковременные учитываются? (Это вопрос в нормам).
Что непонятного?
- вопрос в том, что дополняет или исключает? Наличие противоречий в нормах - «норма».
Последний раз редактировалось eilukha, 31.01.2021 в 15:07.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 14:56
Бахил
Ничего не исключает. В металле и в ж/б длительные и крактковременные учитываются по разному.
В металле полная снеговая разбивается на длительную и кратковременную. В ж/б сначала вся нагрузка (включая постоянную) учитывается как кратковременная, а затем из неё вычитается длительная (например ширина раскрытия трещин).
Если есть система снеготаяния, то в расчёт вводишь половину снега как кратковременную.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 15:09
eilukha
- а если нет? (Для металла).
eilukha вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 15:12
bigden
нельзя только для покрытий. для деформаций всего остального нужно учитывать длительную часть
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 15:14
eilukha
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
- я думаю, дождёмся и этого.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 15:16
Бахил
Считаешь как и считал до этого.
Если есть "система", то логично предположить, что длительная часть отсутствует. Непонятно только, почему исключительно "для покрытия"?
Бахил вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 15:29
nickname2019
Имхо, в таблице Д.1 (и далее) описано какие нагрузки учитывать при каких факторах. Имхо, ничего не изменилось.
Хотя простора для волюнтаризма эксперта станет больше.
Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2021 в 16:04.
Непрочитано 31.01.2021, 16:34
Akim_1989
Расчетчик
Я бы считал как раньше. А если эксперт придерётся, то поправил бы цифры на картинках и выводы. Сечение бы не менял
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 20:48
eilukha
- а мы не ради экспертов стараемся? Как правильно и так понятно, надо чтобы эксперт не прикапался.
- тогда для чего пункт про снеготаяние ввели? Что нового он даёт?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 08:16
2 | 2 #16
mainevent100
ну что, поломали голову над новыми пунктами Изменения №2?
а теперь открываем проект Изменения №3, который появится в ближайшее время, и удивляемся:
Исключить пункт 10.11.
Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
сами придумали, сами отменили, деньги получили.
https://minstroyrf.gov.ru/press/novy...ase_id=1172961
Тип файла: docx izmenenie--3-k-sp-20.13330.docx (306.2 Кб, 34 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 08:36
nickname2019
- а мы не ради экспертов стараемся? Как правильно и так понятно, надо чтобы эксперт не прикапался. - тогда для чего пункт про снеготаяние ввели? Что нового он даёт?
Ничего не дает. Имхо, какому-то недотепе могло показаться, что он таким образом ограничил возможность расчетчика снизить нагрузку при расчете по несущей способности.
С учетом поста #16, эти редиски перенесли коэффициенты, учитывающие длительность нагрузки в табл. Д.1;
- но снег (длительная часть) учитывался при подсчете раскрытия длительных трещин в жбк.
Т.е. насколько я понимаю, теперь понятия "пониженное значения снеговой нагрузки", которая суть длительная часть, больше не существует.
Т.е. нужно еще вносить изменения в жбк, оговаривая как принимать длительную часть снега?
Непрочитано 01.02.2021, 08:56
| 1 #18
wvovanw
Это какое-то вредительство!
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 09:06
vedinzhener
Орел
совсем недавно в историческом отрезке времени подобные выкрутасы могли окончится плачевно для данных лиц, к примеру валка деревьев лобзиками, чтобы остальным неповадно было
Непрочитано 01.02.2021, 09:11
| 3 #20
DonMof
Работа
Offtop: ну что, поломали голову над новыми пунктами Изменения №2?
Изгаляются как могут над нормами и нами. Эффективно осваивают. Вы говорите пункты отдельные отменяют? Вот письмишко, но не понятно запустят или нет, но сам посыл))) - "Освоили" деньги за введение эффективного изменения в СП 14 - > Отменили изменение. - А деньги то где? - Ну работа же проведена и принята?...."
Название: fay 28.01.2021.jpeg
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 01.02.2021 в 09:27.
DonMof вне форума
Правильный ли сбор нагрузок на кирпичную стену Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 15 10.08.2018 21:58
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
От каких нагрузок следует определять прогибы? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 26.10.2010 16:56
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
