Как задать сделать моноширинный шрифт с заданной шириной штриха (6мм например)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать сделать моноширинный шрифт с заданной шириной штриха (6мм например)?
Непрочитано 31.01.2021, 13:36 #1
SilvioManuel
Здравствуйте! В общем весь вопрос и заключается как легко и бесплатно создать текст любой высоты с шрифтом у которого толщина линий везде равна 6мм (или другая). Если есть такая возможность сделать в кореле - тоже пригодится)))
Непрочитано 31.01.2021, 15:22
А какова конечная цель?
Непрочитано 31.01.2021, 19:45
belikov
Смоленск
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
1. Задайте в свойствах текстового стиля для вашего текста шрифт monotxt.shx
2. Установите в свойствах объекта или слоя lineweight требуемую толщину
3. Вуаля! Легко и бесплатно!
belikov вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 20:07
belikov, ты посмотри веса линий в ACAD и попробуй там найти вес линии в 6 мм.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 20:50
SilvioManuel
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;1920969]А какова конечная цель?[/QUO
Алексей, конечная цель - создать световую вывеску. Там будет материал -скорее всего фанера и в ней будет делаться прорезь текстовая программируемым станком не знаю каким, но требования таковы чтобы прорези заполнил световой шнур (неон) шириной 6мм. В принципе я подобрав в кореле шрифт гостовский моноширинный, но там:
1. Не факт того что я и подогнал толщину линий шрифта под 6 мм заказчик не скажет что сама надпись мелковата, т. е. хочется чтобы независимо от рамеров надписи я мог бы получить ширину линий шрифта 6мм (или другую)
2. Потом у заказчика есть предпочтения в стиле шрифта. Грубо говоря нужно ему, например чтобы шрифт был аля таймс нью роман или какой другой экзотический. Так вот я считаю что моноширинным шрифтом можно близко передать особенности этого шрифта, скаже с помощью какого то плагина который местно выравнивает начертание до 6мм (или другого размера)
SilvioManuel вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 21:04
belikov
Смоленск
Ну, топикстартер просил «(или другая)»… Или ещё могу предложить печатать линиями 0,6 мм в PDF на кастомном формате бумаги, уменьшенном в 10 раз, а затем отправлять на принтер масштабируя в 10 раз.
А вообще, если говорить о любом шрифте, то штрихи там будут разных толщин. Шрифты только кажутся простыми на первый взгляд, а внутри там 1000 и 1 способ оптических коррекций всяких. Гарантированный способ топикстартеру — это прикупить Fontlab и создать в нём необходимое начертание, которое он сможет динамически растягивать куды хошь. Но это под бесплатность не подходит.
belikov вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 08:55
koMon
если в кореле и любая гарнитура, то можно сделать надпись с шириной штриха близкой к 6 мм, разбить её, сделать недостающий до 6 мм офсет нуружному контуру и импортировать в акад результат.
koMon вне форума
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) Velius Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 01.07.2019 03:44
Как разместить цилиндры случайным образом с заданной концентрацией acstc SolidWorks 2 20.05.2019 10:13
Как задать прозрачный шрифт с непрозрачным контуром в Автокаде? Romka AutoCAD 6 15.02.2017 19:25
VBA. Создание mText с заданной шириной и высотой блока di.tailor Программирование 3 27.10.2011 15:35
