Требуется совет для защиты бетонных конструкций от большой степени агрессивности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется совет для защиты бетонных конструкций от большой степени агрессивности
Непрочитано 01.02.2021, 10:43 #1
pelich1985
Добрый день. Возникла проблема в первичной защите от коррозии для ж.б. конструкций здания, а именно свай, так как для них я не представляю вторичной защиты. Кто ни будь сталкивался с такой агрессивностью? (см. приложение.). Сваи с конструкцией здания будут находится в зоне попеременного замачивания грунтовой водой. Помогите с выбором вариантов защиты.
Название: На сайт 1.PNG
ID:	234036  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сайт 2.PNG
ID:	234037  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сайт 3.PNG
ID:	234038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сайт 4.PNG
Непрочитано 05.02.2021, 18:24
мар-ка
начинающий конструктор кж
Здравствуйте. А вам точно надо защищать сваи тоже? Обычно агрессивные среды находятся в пределах глубины котлована. Если все таки на всю глубину агрессивные, то сульфатостойкий бетон в сваи (или какой-нибудь еще специфический) ну и наверно обратиться на завод, что они могут вам порекомендовать для данной степени агрессии.
мар-ка вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 19:16
Akim_1989
Расчетчик
Предполагаю, что можно защитный слой увеличить. Вот только в нормах максимум 50 мм. Нужно какие-нибудь пособия про сваи в морской воде почитать.
Ну или по трещиностойкости подобрать арматуру. Если нет отрыва, то может там трещин и не будет.
Ну и хлориды 75000 Я такого ещё не видел.
Тут бы ещё посмотреть по скважинам в каких местах такие концентрации вылезли. Может если это только в каком-нибудь одном месте, то ничего страшного.
Может там геологи, что-то не то написали.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 05.02.2021 в 19:23.
Akim_1989 вне форума
Требуется выполнить расчет огнестойкости железобетонных конструкций по потере несущей способности (СПб) John1986 Поиск исполнителей 0 05.09.2019 17:40
Требуется совет по усилению существующей конструкции Patriot27 Обследование зданий и сооружений 41 04.07.2016 22:20
Требуется совет касательно выделения объектов рамкой bananoff AutoCAD 4 23.06.2010 14:38
Единые нормы времени на изготовление железобетонных и бетонных изделий и конструкций. fredda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.05.2009 21:19
