Вопрос ОВ-шникам, Вентиляция!
проектирование
от верблюда
[quote=ПГСница;193664]Имеется вентиляционный короб в жилом 17-ти этажном здании...Вотрос! Если продырявить дополнительные дырки в самом коробе (в шахту) еще в нескольких местах (в низу, например) ненарушит ли это нормальной циркуляции притока!?...QUOTE]
Естественно нарушиться, тут и к бабке не ходи. Я бы вам предложил вообще ничего не трогать. Хотя если нельзя, но очень хочеться...
Во первых скорее всего это вытяжной короб, а не приточный.
Во вторых целостность каналов нельзя нарушать - может возникнуть ряд проблем в том числе и с эксплуатирующими организациями. При чем тут циркуляция я не понял, но вы внесете в систему дополнительные потери - а это чревато. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Вы смешали все в кучу. Во-первых, вентиляционный короб из "чего-то навроде шифера" это уже приданная эстетичность и что самое главное пожаробезопасность - сами короба в которых воздух фугует делают из жести и они внутри этого короба. Обшивать его дополнительно некая бредовая идея. Дырявить этот короб можно в разумных пределах, учитывая что это противопожарная преграда (крючок для картины "засверлить" можно).
Во-вторых, стояки для ВК прячутся в свои короба, в которых на каждом этаже на подключении ставится запорная арматура и делается люк ревизии. О какой влажности идет речь вообще не понятно. |
Гы... А я так понял, что она собирается зашивать не сам короб, а стоящие рядом стояки прятать. Вот для вентиляции нового "короба", в котором будут спрятаны стояки "дабы закрыть все краны и вентили". А потом вентилировать это пространство путём соединения его с венткоробом при помощи дополнительных отверстий.
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Возник вопрос к специалистам ОВ в части решений по вытяжным вентшахтам, выходящим на кровлю.
Ко мне обратился с просьбой директор по строительству многоэтажного дома с вопросом по конструкции зонта над шахтой.Теплый чердак, воздух собирается в две шахты и наверх. Шахты приличных габаритов. 1800х3000х2400(h)/Стенки из кирпича(250 мм) Но это ладно,(сам стараюсь в своих объектах продавить решение с монолитными стенками-все равно утеплять). Удивило вот что. По нормам шахты оказывается можно не накрывать вообще,если есть поддон на чердаке. Это конечно безобразие. Сам жил в доме, где шахта с ж/б крышкой (на стойках для циркуляции воздуха)! была над моей кухней. И во время дождя поддон не спасает.Так это с крышкой, а без зонта каково? Авторы проекта указывает ему на нормативы по расстоянию от верха шахты ло зонта не менее 0,7 ширины шахты.раз уж он по своей инициативе решил устроить зонты.Так ли это?/ Потому что недавно на аналогичном объекте встречались подобные шахты с просветом между верхом шахты и зонтом-300мм. Как все-таки правильно? ГАП в отпуске,решил адресовать вопрос на форум. p/s И еще заинтересовало следующее, а ОВ-эшники сами не догадываются,что нельзя без зонтов такие шахты оставлять(хоть и нормами разрешено). |
Вентиляция наоборот | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.12.2007 13:49 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Вопрос по вентблокам | solver2005 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.07.2007 11:07 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
