Расчет неразрезных прогонов из швеллеров на косой изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет неразрезных прогонов из швеллеров на косой изгиб
Непрочитано 01.02.2021, 20:13 #1
Lucique
Вроде бы ничего не предвещало беды. Считал бы я свои прогоны из швеллеров с учетом пластики и считал бы, если бы не решил заглянуть в СП 16.13330.2017.
п. 8.2.3. "Расчёт на прочность разрезных балок 2-го и 3-го классов двутаврового и коробчатого сечений (рисунок 7) при изгибе в двух главных плоскостях и напряжениях τy = Qy/(2Аf) ≤ 0,5Rs" (далее идет известная формула (51) для расчетов прогонов с учетом пластики). Ну видимо авторами СП 16 не подразумевается учет пластики для швеллеров, либо я чего-то недопонимаю.
п. 8.2.5. "Расчёт на прочность неразрезных и защемленных балок постоянного двутаврового и коробчатого сечений с двумя осями симметрии, изгибаемых в плоскости наибольшей жесткости, со смежными пролетами, отличающимися не более чем на 20 %, при соблюдении требований 8.4.6, 8.5.8, 8.5.9 и 8.5.18 следует выполнять по формуле (50) как расчет элементов 2-го класса с учётом частичного перераспределения опорных и пролетных моментов." Тут видимо тоже авторы норм считают, что в швеллерах перераспределения момента быть не может.
п.8.2.6 "Расчёт на прочность неразрезных и защемленных балок, удовлетворяющих 8.2.5, в случае изгиба в двух главных плоскостях следует выполнять по формуле (51) с учётом перераспределения опорных и пролетных моментов в двух главных плоскостях согласно 8.2.5." Что здесь подразумевается под словом "удовлетворяющих 8.2.5"? Как я понимаю это тоже относится только к двутавровым и коробчатого сечения балкам.
В других пунктах про учет пластики в швеллерах я не увидел ни слова.
Я правильно понимаю, что тысячи и тысячи проектировщиков, которые считали швеллера неразрезные с учетом пластики стали вне закона? Прошу дать пояснений от гуру стального проектирования. Ну и сразу вопрос в довесок, можно ли для скатной составляющей учесть перераспределение момента?
Непрочитано 01.02.2021, 23:52
1 | #2
eilukha
Сообщение от Lucique Посмотреть сообщение
- так и есть. Швеллер - плохое сечение. Гляньте на эпюру напряжений при изгибе, только не сбоку, а сверху - напряжения неуравновешенны (равнодействующие напряжений в полке и стенке не в одной плоскости). Такому сечению без пластики хреново, а уж если его течь заставить...
  1. Неразрезные прогоны - это очень плохо.
  2. Неразрезные прогоны с пластикой - это преступление.
Кроме того, развитие пластики допускается нормами только в одном сечении пролёта (где написано - ищите сами).
Последний раз редактировалось eilukha, 02.02.2021 в 10:02.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 23:54
1 | #3
IBZ
Расчетчик МК
Правильно, только почему "стали" ? Раньше (в СНиП II-23-81*) учет пластики разрешался, помнится, вообще только для двутавров. С моей точки зрения, неразрезной прогон вообще некое недоразумение: https://dwg.ru/b/ibzbox/227
IBZ вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 00:07
1 | #4
eilukha
- сейчас в СП полагается бимоменты учитывать. Либо оболочками моделить. В СП есть учёт пластики и бимоментов одновременно, но там явный косяк - при увеличении загруженности в вертикальной плоскости растёт, коэффициент учёта пластики при бимоменте, причем он растёт более предельного (1,47). Ещё по теме.
Тип файла: pdf Туснин_Бимомент в пластике.pdf (1.12 Мб, 92 просмотров)
eilukha вне форума
Поиск реальной работы балок на косой изгиб( в двух плоскостях) и кручение СергейВоронов Металлические конструкции 24 24.10.2017 11:44
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? sppy Машиностроение 10 15.09.2017 20:51
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) s7onoff SCAD 147 07.01.2014 16:04
Расчет неразрезных балок nomad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.04.2010 10:45
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
