Revit падает при экспорте в SAT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit падает при экспорте в SAT
Непрочитано 02.02.2021, 01:30 #1
Лекало
Уже не студент
Всем привет!
Исходная задача: есть большая модель металлоконструкции (факел на ГПЗ, 130м высота), собранная из нескольких кусков в IFC (Вставить > Связь IFC). Все вместе около 1Гб. Нужно уменьшить масштаб сцены в 200 раз и сконверить в STL для последующей 3D-печати модельки. Или накрайняк перегнать сначала в SAT, потом уже как-нибудь.
Проблема: на машине 16Гб и ревит падает после 40 мин экспорта в SAT с ошибкой памяти видеоадаптера. Дальше никак.
Вопрос: Можно ли как-то вначале сразу отмасштабировать сцену в 200 раз и потом делать конвертацию? Есть подозрение, что Revit валится именно на масштабе 1:1
Нужен совет, т.к. сам с ревитом не работал. Установил на один раз.
Спасибо!
Непрочитано 02.02.2021, 05:23
JollyVolly
Решал подобную проблему экспортом в SAT модели по частям. Далее масштабируете каждый кусок и соединяете.
JollyVolly вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 07:41
trir
https://github.com/xBimTeam/XbimGltf
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 09:42
Лекало
Уже не студент
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
Вот как раз поясните пжл, как масштабировать по кускам?
Лекало вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 09:59
Лекало
Уже не студент
То есть открываю IFC, выделяю всю геометрию и Scale неактивен для выбранной группы
Лекало вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 15:12
JollyVolly
Сообщение от Лекало Посмотреть сообщение
Я масштабирую SAT геометрию. Выбираете часть объектов, изолируете на виде, переводите в SAT, также с остальными элементами. Далее в Автокаде (например) масштабируете каждый кусок. Далее соединяете в один проект.
Revit 2018. Можно ли при экспорте в dwf в "монохроме" часть объектов получить в цвете? AlexV Revit 3 25.01.2022 15:48
Как при экспорте из Revit в DWG сохранить визуализацию шрифтов и стилей? zaranim Revit 8 05.12.2017 12:12
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
