Как правильно закрепить фундаментную плиту жилого здания на упругом основании в ПК Лира 10.10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно закрепить фундаментную плиту жилого здания на упругом основании в ПК Лира 10.10
Непрочитано 02.02.2021, 17:29 #1
ihkondratiuk
Проблема заключается в следующем: при задавании упругого основания, невозможно закончить расчет, пишет - геометрически изменяемая система.
Подскажите в чем проблема, как правильно закрепить фундаментную плиту?
Запрещал перемещение по Х, Y и поворот по Z. Считается ли это приближенным вариантом работы реальной конструкции на реальном грунте, или есть еще способы?
Непрочитано 03.02.2021, 08:18
SergeyKonstr
Тип файла: docx 1-7.docx (829.2 Кб, 78 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 24 02.08.2021 08:11
Коррозия металла в основании фундамента жилого многоэтажного здания МихаилМал Основания и фундаменты 4 13.02.2018 22:19
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
