Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015
Непрочитано 19.09.2016, 11:16 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
рассчитываю фундамент на упругом основании с применением модуля ГРУНТ. в учебном пособии с примерами (книга ЛИРА САПР 2015) есть такое указание: во избежании геометрической изменяемости в плоскости ХОУ, на фундаментрую плиту накладываем дополнительные граничные условия с помощью одноузловых КЭ 56 (стр. 240). обязательно ли этот пункт соблюдать?
Непрочитано 19.09.2016, 12:35
1 | #2
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
если у вас есть нагрузки в направлении Х и/или Y, то да.
Можете и по старинке ограничиться наложением связей по Х и Y.
P.s. а почему не хотите соблюдать этот пункт?
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 12:40
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
это фундамент круглого очертания под башню. там огромный момент возникает и поперечная сила. я вот думаю: как бы так чтобы сам фундамент при реальной работе не сдвинулся в плоскости ХОУ. ведь если мы наложим связи, сдвиг будет исключен, хотя по факту это возможно. или я что-то ни так понимаю?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 12:59
1 | 1 #4
SergeyKonstr
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
При задании КЭ 56 (Х и Y) в каждый узел элемент фунд. плиты "оболочка" останется элементом "оболочка", при задании связей в каждый узел элемент "оболочка" становится элементом "плита".
При задании связей на конкретные узлы плиты есть вероятность получить возмущение усилий в элементах, примыкающих к этим узлам.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 13:36
| 1 #5
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
для пущей уверенности проверьте фундамент по 1 группе ПС (на сдвиг по подошве).
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 14:06
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
для данной конструкции это обязательно необходимо делать
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 17:07
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
сформированная модель. может у кого какие мнения будут по данному расчету? было бы интересно услышать. подобную конструкцию моделирую впервые
модель грунта
модель грунта (файл нужно разархивировать)
Тип файла: lir ФУНДАМЕНТ ВЭУ 120 М 1.lir (1.04 Мб, 68 просмотров)
Тип файла: rar ФУНДАМЕНТ ВЭУ 120 М 1.rar (154.3 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2016 в 17:28.
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 17:38
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
какие мнения
1) загружение "Аварийная остановка" назначил бы Особым, а не кр.вр.! Т.е. чтоб был коэф надёжности 1.0, доля длит-ти 0.0.
2) почему КЭ-56 только по внешнему кольцу приложены?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 09:49
crossing
Подскажите пожалуйста - в примере 9 "Расчёт конструкции на грунтовом основании с применением системы ГРУНТ" пункт "Задание значения абсолютной отметки для фундаментной плиты каркаса" какой имеет смысл? Что за "Импортированные нагрузки"? Что за величина Z=96м?
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 10:27
wvovanw
связываете расчетный лировский файл с относительной отметкой 0,000 и абсолютной отметкой по генплану с системой ГРУНТ. Смысл - фактически передать нагрузки на грунт (есть низ подошвы фундамента, есть его абсолютная отметка, есть скважины и характеристики грунтов в ГРУНТе с абсолютными отметками)
передача расчетных нагрузок из Лиры в Грунт
абсолютная отметка
внимательно смотрите в таблицу 0,000 = 96
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 10:31
wvovanw
вот ещё литература
Тип файла: zip ЛИРА-САПР 2019. Книга 1. Основы.zip (8.68 Мб, 102 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 13:16
nick.klochkov
wvovanw,
спасибо
подробная и толковая штука
на мой взгляд, "лира" очень хорошо "заточена" для проектирования жбк, отдаю ей предпочтение, тем более привязана к российским нормам
в основном для построения расчетной модели использую "сапфир" с наложением на пф x,y,uz, затем "грунт", и "связка" с "лирой"
толковый пример по этому поводу №9, идущий вместе с дистрибутивом
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 18:46
crossing
Я правильно понимаю, что в Лир-Визор (по старому) необходимо установить относительную отметку 0.000?
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 18:51
nick.klochkov
crossing,
посмотрите пример №9 из helpа, там все довольно доходчиво объяснено, и отметки в т.ч.
Непрочитано 30.07.2021, 19:27
crossing
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
crossing,
Какие отметки если у меня 0.000 на 3-тьем этаже?!
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 19:55
nick.klochkov
ну грубо, тогда (- 3,000 + толщина пф), иначе "лира" не поймет и все зависнет в воздухе(
вы же сначала должны задать скважины с их абсолютными отметками устья в "грунте" и привязать к ним "0,000" здания (или низ пф) в самой "лире"
еще раз повторяю, смотрите пример, там все сказано
Непрочитано 30.07.2021, 19:59
crossing
nick.klochkov, примеры я обсмотрелся.
Я понимаю так - если человек не может доступно объяснить - значит он не разбирается в поставленном вопросе.
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 20:14
nick.klochkov
Я понимаю так - если человек...
знаете, я вообще-то это понимаю и разбираюсь в поставленном вопросе и не один объект сделан по этой методике и на основании упомянутого примера
если вы не понимаете/или вам лень разобраться в этом, то пошаговый ликбез, извините, для вас лично, делать не собираюсь
здесь форум, извините, а не ликбез
Непрочитано 30.07.2021, 20:21
crossing
nick.klochkov, зачем ты мне советуешь обратиться к примерам, когда я прямым текстом в своём вопросе указал, что не могу понять пример 9?
П.с. С народом чтото произошло. Двинулись многие.
crossing вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 20:32
nick.klochkov
crossing,
слушай дружок, а может с тобой что-то случилось? ты как капризный ребенок(
если не можешь врубиться по аналогии со своей задачей, то "прогони" этот пример отдельно, как отдельный
видишь, ты от меня требуешь объяснения, извини, дорогой, лучше, чем в книге, я тебе не объясню, увы(
так что давай, не ленись, грызи закон науки, кроме себя тебе в этом никто не поможет
да, еще, не забудь до "лиры" построить модель грунта в "грунте" согласно иги
SCAD Расчет плиты на упругом основании little_room_elf SCAD 48 31.10.2017 09:06
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD) Летун-космический SCAD 4 01.07.2010 13:44
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
