SCAD Расчет плиты на упругом основании
Я удивляюсь: корифееи которые умеют считать фундаменты сидят без работы, а заказы отдают молодым которые видят то это фундамент первый раз за безценок!!!! Куда катимся?
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
little_room_elf, начните с книги Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А.
SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ Посмотрите на www.scadhelp.com. Там и книги названы, и информация по обучению есть. И обучают там не только лицензированных пользователей. А себе ищите наставника. Сами (и без обучения) слишком долго разбираться будете. |
little_room_elf, скачайте видеопример по SCAD http://dwg.ru/dnl/6422. Там и про назначение коэффициентов постели есть.
Ваш автокадовский файл можно импортировать прямо в SCAD: открыли SCAD - вверху кнопка Проект - импорт - ставите какой там у вас файл - и вуаля! - Получите набор узлов и стержней в расчетной схеме (куда и заходите из "дерева проекта"). Далее: закладка схема - генерация сетки ... - задание контура ( задаете контур плиты (или ленты) по узлам) - генерация треугольной сетки ... ( задаете толщину плиты, характеристики бетона и т.д.) и выполняете триангуляцию. В вашем случае все это делается 2 раза, т.к. у вас 2 плиты разной толщины. Получаете две плиты разной толщины. Их средние плоскости лежат в одной плоскости, но вам надо чтобы лежали одна плита чуть выше другой. Сами решайте - плюнуть на это обстоятельство или желаете помучится (ну как красноармеец Сухов из Белого солнца пустыни ![]() Если же есть желание помучиться (некоторые юмористы считают, что им легче купить в сексшопе большой фаллопротез и заниматься мазохизмом с его помощью, чем работать в SCAD ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 04.02.2012 в 00:34. |
Подскажите, пожалуйста! Выполнила расчет плиты на упругом основании в SCAD21.1. Плита по грунту достаточно большой толщины - 2,5 м(фундамент под динамические нагрузки). Но если считать по старому СНиП 2.03.01-84 программа выдает НА ТЕ ЖЕ УСИЛИЯ значительно меньшие диаметры- D18 AIII шаг200, а при расчете по CНиП 52-01-2003 -D25 AIII шаг200. Подчеркиваю, в задаче ничего не меняла, кроме пересчета на новые нормы. Трещиностойкость здесь не причем, проверяла, если ее отключить, то разница сохраняется. Получается такая разница в расчете на прочность по старому и новому СНиП??? Может кто сталкивался и подскажет мне
Томск
Томск
Армирование практически совпадает (подбор по I гр.п.с.), Просто не всегда он в группах армирования сохраняет изменения, иногда приходится сделать расчет, а потом только менять класс арматуры и т.п.
P.s.Обратите внимание: 1.На сетку КЭ, особенно слишком вытянутые. 2. Слишком большой Коэффициент постели начинает работать на отрыв, дальний левый угол. |
KACKADEP, а что вы с ней сделали??? в ней и арматура снизилась теперь в разы!!! и совпадают. что вы там изменили???
----- добавлено через ~3 мин. ----- KACKADEP, насчет неидеальности отрисовки конечных элементов знаю, что есть огрехи. но может их не буду уже исправлять. Концентрация напряжений на углах это же нормално, там ведь у меня плита условно закреплена по xy и x, вот углы и тянут ----- добавлено через ~4 мин. ----- что вы поменяли?? |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD | Алексей С | SCAD | 9 | 16.03.2009 20:40 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
расчет перекрытий в SCAD | Der конструктор | SCAD | 7 | 17.09.2004 11:40 |
