Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD)
Непрочитано 01.07.2010, 06:32 #1
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста почему когда увеличиваю высоту сечения балки получается больше арматуры, и когда уменьшаю получается, соответственно, меньше? Предполагал что наоборот будет. Очень меня это дело озадачило
Файл прилагается
PS И еще вопрос появился: Как побороть геометрическую изменяемость? Можно конечно связей наставить, но, думается мне, исказят они работу сей конструкции.
PSS Пересчитал пластинами. Получилось все как надо
Но с этой балкой балкой вопрос остался открыт. Почему такое получается? Я же теперь спать не буду. У кого какие идеи по поводу?
Тип файла: rar 25H.rar (866 байт, 424 просмотров)
Последний раз редактировалось Летун-космический, 01.07.2010 в 12:01.
Непрочитано 01.07.2010, 12:08
1 | #2
Leonid555
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Увеличивая высоту сечения балки вы увеличиваете ее жесткость. А чем такая балка жестче, тем больше в ней усилия (у вас же статически неопределимая система) и тем больше требуется арматуры. А ведь вы еще и трещиностойкость учитываете и с деформациями боретесь, насыщая балку арматурой.
А вы мыслите категориями как для простой разрезной балки на двух опорах, которая по определению статически определимая и в которой усилия не меняются с увеличением сечения балки. Вот в простой балке - действительно, увеличил сечение (а усилия в ней все те же) и уменьшил количество арматуры в балке.
Последний раз редактировалось Leonid555, 01.07.2010 в 12:23.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 12:40
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Судя по эпюрам усилий они не на много меняются. Если рассчитывать балку высотой 20см. То эпюра моментов как бы опускается (есть отрицательные значения), соответственно величина моментов не большая. Увеличивая сечение эпюра поднимается из отрицательной зоны, т.е. увеличиваются величины моментов соответственно больше арматуры. Но это происходит до 60см (если не ошибаюсь, не помню точно). Увеличивая сечение дальше усилия меняются незначительно, а арматуры все больше. Ведь увеличивается и площадь бетона, соответственно площадь арматуры уже уменьшаться должна. А она все растет и растет
Посчитав ту же самую схему пластинами (44КЭ), получил то что ожидал. Т.е. При увеличении высоты сечения арматуры меньше.
Почему? Загадка
ЗЫ Если трещиностойкость не учитывать общей картины это не изменит.
Летун-космический вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:13
1 | #4
mainevent100
а может по расчету арматура не требуется... и расчетная программа выдает ее Вам по минимальному % армирования, вот и получается - чем больше сечение, тем больше арматура
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:44
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Да. Похоже что так оно и есть . Спасибо большое. Только почему то он какой то странный процент армирования берет 0.21. Или это в учет подбора диаметров. С подобранной 0,25-0,26.
И при расчете арматуры на вкладке "Результаты" есть переключатель "Вывод продольной арматуры". Там можно поставить -по минимальному проценту армирования- и указать %, либо -вычисленные значения- Но видимо этот переключатель они не доделали
Последний раз редактировалось Летун-космический, 01.07.2010 в 13:50.
Не работают составные сечения в SCAD. Cptn_Sol SCAD 2 06.06.2010 13:15
Расчет сварной балки из пластинчатых элементов в Scad Zezza SCAD 10 04.06.2010 16:14
Конструкции на упругом основании msv_mnv Основания и фундаменты 6 26.12.2008 14:48
Расчет плит на упругом основании msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.12.2008 16:35
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
