расчет плиты на упругом основании
Вед.инженер-конструктор
Самара
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Ну допустим заменю на ломанную. А смысл. Всё равно не понятно как привязать отметки. Ведь когда задаешь отметку плите, например +32м, то плита на отметке +33м тоже выделяется. Хотя они на разной отметке. На счет одного коэффициента постели не согласен. Грунты дрянь. Смысл моей писанины - докопаться до истины, хотя бы приблизиться. А х. корыто вообще считать, Fellini? И вообще че мы программы обсуждаем? Бахали бы и всё, ну подумаешь, через 3-5 лет обследование закажем!!!!!!!!
конструктор Регистрация: 13.10.2006
1)Лира не считает к-ты постели для наклонных оболочечных К.Э. (пока). Вариант только один, это как посоветовали: заменить на ломаную.
2)Отметка фундамента указывается нижняя (импортированные нагрузки). Разница отметок учитывается, сделайте простой тестовый пример и убедитесь. |
У Вас что, от изменения отметки на 1 м коэффициент постели сильно меняется? Тогда я могу Вас успокоить, Вы его неправильно считаете
Самара
mela, то, что лира не считает наклонную поверхность я знаю. Спасибо за совет насчет отметок. Тестовый пример я делал. Хотелось услышать подтверждения специалистов или опровержение.
Constantin Shashkin численное значение коэффициента постели меняется хоть и ненамного и ввести можно вручную любое число. Тогда зачем в Лире нужен модуль Грунта? Хочется точности и ясности. А за совет merci |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
модуль ГРУНТ нужен хотя бы чтоб суметь воспользоваться изменением коэфициентов постели при нагружении....!!!
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
![]() не особо приближают к истине работы этой конструкции с грунтом. Сугубо мое мнение, не обязательное к вашему рассмотрению.. |
Самара
Модуле Грунт - три модели: 1) Модель Пастернака (С1 и С2) - переменные по площади основания, 2) Модель Винклера-Фусса (только С1 переменный по площади), 3) модернизированная модель Пастернака (также С1 и С2 переменные по площади). При одинаковой отметке подошвы коэффициенты постели переменны.
В классической двухконстантной модели к-ты постели постоянны по площади. Это, видимо еще какая-то из множества модификаций. Проверка модели элементарна. Проверьте осадку по нормам. Модель упругого основания ничего нового давать не должна, средняя осадка должна отличаться не более, чем на 30-40%.
Самара
Переменный коэффициент постели введен для учета изменения геологии за контуром плиты (так говорят разработчики), также более точно учитывается взаимное влияния соседних фундаментов. Кстати экспертиза давно требует переменный коэфициент прстели. По системе Винклера приложенное давление на плиту от конструкций постоянное, осадка очевидно к центру увеличивается, значит коэффициент постели к центру плиты уменьшается. Если рядом соседние фундаменты то ошибка осадки на 30-40% может серьезно сказаться на армировании. Возникновение крена здания конструкции могут получать различные деформации (в Лире учитывается условие совместноти деформаций).
Объяснение переменности к-тов двухконстантной модели какое-то невнятное. Они без законтурных элементов считать предлагают? Интересно первоисточник почитать. Про перемнный ОДИН к-т постели все правильно. Только не надо забывать, что получить его можно только итерационно, поскольку напряжение при учете жесткости конструкции перераспределяется. А модели с двумя переменными коэффициентами я не знаю.
Самара
По поводу учета геологии за пределами плиты - согласен - невнятно. По поводу учета соседних фундаментов - соглашусь (действительно изменения коэффициентов сказывается на результатах расчета). По поводу, что коэффициенты вычисляются итерационно - согласен. В лире прикладывается отпор грунта и заново пересчитывается задача и уточняется. По поводу двух переменных С1 и С2 - особо не знаком. Считаю по 2 закону. В 1 и 3 (законы Пастернака) не вызывают особого даверия. Разработчики советуют 3 закон, мол в 1 и 2 могут возникать скачки коэффициентов. Пробовал расчитывать задачу одну и ту же по всем трем законам. Результаты соответственно отличаются, но скачков (непонятных) не было. А 3 закон напоминает 1 - только все значения умножены в 5-6 раз. И опять никаких скачков. Особенно отличаются в 5-6раз по краям и в центре плиты. Может кто сталкивался. Поясните каким законом лучше пользовать. Ещё хотелось бы, чтобы были факты (примеры, картинки и т.п.).
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
расчет плиты по физ. нелину | Vovchik | Расчетные программы | 2 | 23.02.2008 21:15 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
