расчет плиты по физ. нелину
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчет плиты по физ. нелину
Непрочитано 23.02.2008, 06:06 #1
Vovchik
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Посоветуйте начинающему, как считать по физ. нелину плиты (ну просто не могу уснуть)
Поправьте если что не так:
1. При упругом расчете получаю армирование плиты в Лире АРМ.
2. Замена КЭ 41, 42 на 241, 242
3. С учетом нелинейности создаю типы жесткости для пролетов и опор, в них задаю значения армирования
4. Создаю нелинейные загружения. Можно без них обойтись?
5. После физ. нелин. расчета получаю перемещения в плите (примерно в 2-2,5 раза больше чем при упругом расчете).
Это наши реальные перемещения?
На что еще нужно обратить внимание?
Заранее благодарен.
Непрочитано 23.02.2008, 18:49
ander
проектирование
Кемерово
нелинейные загружения создавать обязательно, но это всего лишь разбитие всего загружение на количество этапов приложение, и их последовательность, а также учет или неучет предыстории. Не забудьте, что нагрузки д.б. нормативные, если определяете прогибы.
Обратить надо внимание на нормативные сопротивления, на их значения, при необходимости задать относительные значения предельных деформаций.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 21:15
Vovchik
Я просто Ваш должник.
Ещн раз спасибо ander!
Vovchik вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
