Есть ли пункт из ГОСТ (к примеру 21.101-2020) регламентирующий соответствие смежных разделов Раб. документации?
Имхо, в первую очередь поставить в известность Заказчика с перечнем выявленных ошибок... сами то проектной организации ничего предъявить не сможете - она вас просто пошлет из-за отсутствия договора между вами и нею.
Offtop: p.s. фрилансеры, небось, проект делали - каждый по своим исходным данным разной степени давности) |
Все уверенно мне заявляют, что так должно быть. Дак где написано, что так должно быть? |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- нигде, т.к. здравый смысл в кодексах, законах, нормах и т.д. не прописывается; нет ни одного закона который запрещает есть ядовитые грибы, но есть законы которые запрещают их продавать или предлагать другим людям. Проектировщик вправе выпускать продукцию любого качества, т.к. в чертежах не живут, а его заказчик вправе принимать или нет эти чертежи, а конечный подрядчик обязан выполнить безопасную для окружающих продукцию(по ГрадКодексу, Уголовному Кодексу и другим Кодексам) независимо от качества чертежей, ну или не выполнять работу совсем если понимает что не может обеспечить это условие.
Последний раз редактировалось mrsmith1989, 11.02.2021 в 12:10. |
Жизнь - тайга. Есть одиночки, есть стаи. Промах для одиночки - голодная смерть.
Тут вообще-то 3 ошибки: 1. Продублирована маркировка в разных комплектах. Элемент не может фигурировать в двух ВЭ (ведомость элементов в КМ). 2. Сечение одного элемента различно. Это следствие 1-й ошибки. 3. Постановка вопроса типа: "Где написано, что так нельзя и это ошибка?" т.е. попытка не признать очевидный промах. Это крайне неприязненно. Так воспитана молодежь: вместо исправлений/извинений - агрессивное нападение.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2021 в 10:01. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Та сейчас балаболы уверяют
5.5 Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
Ты все попутал - это анализ произошедшего (из которого следует, что причина вовсе не в "фрилансерности" спеца, а в общей организации), не реакция на переделки.
Реакция на переделки - в посте автора. Я ясно выразился насчет этой реакции: Цитата:
![]() Цитата:
Автор проекта отказывается исправлять? Требует обосновать "ошибочность"? Или как?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2021 в 17:36. |
Повторы в спецификациях смежных разделов | Лисса | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 02.09.2020 20:38 |
ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения» | Red_line | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.11.2009 13:37 |
Документы ТП из ГОСТ 34 в составе документации по СПДС | Maralex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.04.2009 15:08 |
ГОСТ 21.101-97 Что есть "том", "альбом", | Delen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.06.2007 23:23 |
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.12.2006 15:30 |
