Документы ТП из ГОСТ 34 в составе документации по СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Документы ТП из ГОСТ 34 в составе документации по СПДС
Непрочитано 14.04.2009, 16:05 #1
Maralex
Я столкнулся со следующей проблемой.
Строится новый объект.
Некий проектный институт выступает в роли генпроектировщика и разрабатывает проектную документацию для строительства. Мы на подряде должны разработать документацию на АСУ ТП.
Раньше при разработке автоматизированных систем я работал только с существующими объектами в рамках 34 ГОСТа. Т.е. разрабатывался ТРП в нужном составе по ГОСТ 34.201.
А тут я запутался... мне нужно сделать ряд документов и включить их в состав их документации по СПДС:
Документы для примера (пусть будет 2 документа):
Пояснительная записка (ПЗ по ГОСТ 34)
Перечень входных сигналов и данных (В1 по ГОСТ 34)
Для АСУ ТП институтом дано обозначение 1111-222-33-АСУ
Пытался решить вопрос с ним, они видят обозначения томов так:
1111-222-33-АСУ т.1 - ПЗ
1111-222-33-АСУ - рабочие чертежи
Т.е. предлагают все включать в ПЗ... я так не хочу.
Том с комплектом рабочих чертежей я себе вижу так (по ГОСТ 21.408):
Обложка
Титульный лист
1111-222-33-АСУ.01 Общие данные
1111-222-33-АСУ.02 Схема 1
1111-222-33-АСУ.XX Схема ХX
1111-222-33-АСУ.С Спецификация
Далее проблемы, пока для остального так получается:
Обложка
Титульный лист
1111-222-33-АСУ т.1.С Содержание (п. 9.4 ГОСТ 21.110) в нем перечислю все док-ты
Состав проекта (дан институтом)
1111-222-33-АСУ т.1.ПЗ Пояснительная записка
1111-222-33-АСУ т.1.В1 Перечень входных сигналов и данных
Такие обозначения мне очень не нравятся... какая-то фигня, но как правильно расскажите и поправьте?!!! Голову уже сломал )
Непрочитано 15.04.2009, 09:47
Main Urod
Ничего не понял...
Во первых:
Что такое по СПДС за расширение - АСУ?
Есть -Ахх, где хх основной комплект чертежей... (например для технологических процессов (ТХ) - "-АТХ")
Есть -АК (автоматизация комплексная)...
А вот что за раздел "СУ"????
Во вторых:
кто мешает поступить прято по ГОСТу 34.201?
Обозначение системы (Приложение 2):
- Код организации или номер договора или как там хочет заказчик 11-22-33
- Марка комплекта "АТХ"
Имеем 11-22-33.АТХ
Обозначения документов (П 3.*)
- Обозначение системы 11-22-33.АТХ(см. выше)
- Код документа (код по 34.201) например "СБ" для принципиалок
Имеем 11-22-33.АТХ.СБ
Итого:
Том 1. 11-22-33.АТХ.ПЗ
Том 2.1 11-22-33.АТХ.С3 (схема автоматизации)
Том 2.2 11-22-33.АТХ.СБ (схема принципиальная)
и т.д.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 12:41
Maralex
Попробую пояснить:
1. Насчет АСУ, выбор не мой, а генпроектировщика. Хотя я в кусе про АТХ. Это по большому счету не важно.
2. По рабочим чертежам тоже вроде понятно. ГОСТ 21.408 там все описано.
3. Основная проблема с тем как "вписать" документы выполненные по ГОСТ 34 в состав одного тома по СПДС... как то так.
Обозначение тома 11-22-33-АСУ
т.е. как я понимаю можно так сделать:
Том 1.1 11-22-33-АСУ-П2
Том 1.2 11-22-33-АСУ-В1
Maralex вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 14:22
Main Urod
Сообщение от Maralex Посмотреть сообщение
Попробую пояснить:
Том 1.1, 1.2 - это если один том разбит по нескольким книгам.
Если в один том вбито несколько разнотравчатых документов, то они перечисляются через запятую:
11-22-33-АСУ.П2, 11-22-33-АСУ.В1
Только перед кодом стоит "." а не "-" как у тебя.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 15:08
Maralex
Интересно про перечисление, ни разу такого не встречал нигде.
По поводу "." и "-" я отталкиваюсь от п. 4.1.3 ГОСТ 21.101
Maralex вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
