Где прописано что в нежилом помещении в МКД должен быть санузел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где прописано что в нежилом помещении в МКД должен быть санузел?
Непрочитано 05.02.2021, 18:16 #1
Ильнур (Студент)
Есть помещение жилое без санузла в многоквартирном доме (ранее было общежитие), переводят в нежилое, мне вот интересно работники к примеру магазина как могут без туалета, где прописано что должен быть туалет в нежилом помещении (читал про общепиты что для посетителей обязательно, а если просто магазин).
Есть ссылки на законы снип? Можно конечно прописать по конституции там благоприятные условия должны быть, но мне нужен конкретный пункт!!! в санпинах не нашел на нежилое помещение, то что оно должно быть оборудовано унитазом. Спасибо за помощь!!!
мораль, должна быть в личности
Непрочитано 05.02.2021, 18:54
jtdesign
Riga
Я так понимаю что в Вашем случае не просто нежилое помещение (тамбур, склад, кладовка итп.) а очень конкретное "общественное помещение" - магазин итп.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 20:17
| 1 #3
иваниваныч
Абстрактных нежилых помещений не бывает. Бывают магазины, офисы, спортивные залы и т.д. Конкретно по магазинам:
СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию
5.8. Для работников торговых объектов должны быть предусмотрены туалеты, раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды со смесителем. Туалеты для посетителей (при наличии) должны быть оборудованы отдельно от туалетов для работников торговых объектов.
иваниваныч вне форума
Как должен быть укомплектован ПК в спецификации Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 1 09.04.2020 22:15
Паспорт безопасности химической продукции - должен ли быть в ТУ ? grozd62 Прочее. Архитектура и строительство 0 18.09.2016 00:25
Где прописано, что при утеплении стен изнутри должна быть выполнена пароизоляция? kubik67 Архитектура 2 19.05.2014 13:50
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? Mr.AS Архитектура 7 25.08.2011 17:24
