Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
Непрочитано 06.02.2021, 12:06 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Возникла необходимость устройства основания по щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой.
Согласно СП 63.13330.2018 т.10.1
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя не менее - 70 мм.
В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) толщина защитного слоя не менее - 40 мм.
При щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой СП63... ничего не сказано, в других нормах по этому поводу я ничего не нашел (возможна я что нибудь пропустил прошу меня подправить.)
Возможно кто нибудь сталкивался с подобными вопросами. сколько надо приять защитный слой? 40 мм, или всё таки 70 мм.? Или может быть другое значение?
Непрочитано 06.02.2021, 12:11
| 1 #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Строго в духе СП 63 -70мм. Если сможете обеспечить отклонения отметки поверхности щебеночной подготовки в допусках бетонной подготовки, то можно 40. ИМХО.
Кореш вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 12:17
v.psk
Псков
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
обеспечить отметку поверхности щебеночной подготовки в допусках бетонной подготовки
да, и выставить фиксаторы на нужной отметке....
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
откуда такое решение? вариант старый, затратный, и в теперешнее время не очень популярный. Откуда необходимость проливки мастикой?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:19
dallaev
речь не об этом. Длинная история но хочу об этом тут писать.
dallaev вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 12:21
v.psk
Псков
речь не об этом.
по сути вопроса уже ответили - защитный слой 70мм.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:23
dallaev
Тогда проще выполнить фундаменты без всякой подготовки. и принять 70 мм
dallaev вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 12:26
v.psk
Псков
если грунт сухой и несвязный... часто - это обводненные супеси и суглинки, где без щебеночной подготовки грунт вымешивается с водой, изменяет консистенцию, и по сути превращается в грязную лужу. куда укладывать арматуру?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:28
dallaev
грунт не сухой...
----- добавлено через ~1 ч. -----
Тогда получается можно выполнить щебеночную подготовку без битумной мастики?
dallaev вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 14:17
Skovorodker
Можно, но вы же сами сказали, что речь не об этом. )
А так согласен с предыдущими постами - 70мм без подготовки берется не столько из-за гидроизоляции, сколько из-за сложности выдерживания защитного слоя на грунте, т.е. в 70мм заложены допуски.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 15:46
Бим
пенсионер
Украина
Может это такая гидроизоляция от чего-то эдакого, весь комплекс данных только у Вас...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2021, 14:17
dallaev
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
фундаменты в воде, уровень грунтовых вод ниже пола подвала. Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод. Защитный слой приняли 70 мм. Положительное заключение уже получили. Объект уже строят.
dallaev вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 20:34
| 2 #12
mainevent100
Звучит достаточно бредово )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 04:12
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
В следующий раз можно покрасить верх бетонной подготовки - эффект аналогичен пролитому щебню
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 05:15
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
да хотя бы пленку 200 мкм постелить в два слоя
Господи, они и до экспертизы добрались...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 10:21
Сет
Не будет. В щебеночной прослойке капиллярному поднятию противодействует сама структура слоя - она пористая. Влаге очень сложно подняться вверх даже без битумной пропитки. А бетон достаточно плотный материал, влага легко ползет вверх. Доползет до вашей обмазки битумом - а там уж будет решать качество этой обмазки.
Сет вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 05:10
Виkтор
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Щебень жеж втрамбовывают в грунт, то есть, между отдельными камнями пространство заполнено грунтом, по которому идет капиллярный подсос. Качество же пролива битума так это вообще отдельная песня - иеальной промазки естественно е получается и обычно работяги "змейкой" проливают чтобы формально там битум был.
Ну а так понятно, что красить бетонную подготовку тоже фигня для самоуспокоения, речь про то, что это одинаково бесполезно, что и пролитый битум (особенно с учетом его истирания при укладке бетона) и в случае реальной агрессии грунтов/воды и т.п. нужно просто другой тип защиты выбирать (рулонка+первичная защита, добавки...)
Виkтор вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 09:45
v.psk
Псков
на мой взгляд в вопросе надежности и расхода битумных материалов бетонная подготовка намного выгоднее
даже при расклинке щебня битумная пленка должна пролить зерна и обеспечить сохранность структуры
v.psk вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 10:06
Сет
Ну, вообще-то автор вопроса не упоминал о том, что щебень трамбуется в грунт. Но даже если и трамбуется - влаге существенно сложнее будет подниматься вверх по такому слою, чем по слою песка.
Вообще, щебень, политый битумом - серийное решение для подготовки под полы в зоне опасности капиллярного поднятия воды (вложение). Оклеечная надежнее, но дороже. Правда зачем эксперты требуют такой щебеночный слой под бетонной подготовкой под фундамент - вопрос.
Сет вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 14:30
Бим
пенсионер
Украина
Там замена бетона на щебень с пропиткой битумной мастикой (п,11)
Бим вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 14:58
Сет
Непонятно зачем.
Сет вне форума
Странный узел. Защитный слой монолитной плиты на песчаной подушке нарушен? ANSYSman Железобетонные конструкции 23 02.06.2020 05:32
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52
