Почему в режиме редактирования многострочного атрибута сбрасывается текст в виде дроби?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему в режиме редактирования многострочного атрибута сбрасывается текст в виде дроби?
Непрочитано 07.02.2021, 13:32 #1
Сет
Есть блок с многострочным атрибутом. С помощью лисп программы этому атрибуту дано вот такое значение:
\A1;Профиль {\H0.88x;\S40x40x2 ГОСТ 30245-2015/С235 ГОСТ 27772-2015;}
В результате этот атрибут выглядит как на картинке 1 во вложении. Если же я захочу отредактировать тест и вхожу в редактор атрибута блока, то сбрасывается отображение в виде дроби (картинка 2). Есть ли возможность сохранить отображение в виде дроби при ручном редактировании атрибута?
ID:	234250  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2021, 14:37
1 | #2
AlexCondor
инженер
Попробуйте ATTIPE выставить в 1. Включите полноценный редактор.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2021, 15:48
Сет
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо. То что нужно
Сет вне форума
Как сделать, что бы текст атрибута вписывался в рамку tujn08 Программирование 6 03.09.2014 14:29
Почему иногда нельзя выделить текст в стиле "Times"? МишаИнженер AutoCAD 1 09.11.2010 20:48
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
Как в "однострочном тексте" изобазить текст в виде дроби? ofs AutoCAD 30 25.08.2008 09:39
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
