Как проверить на растяжение узел типа Фр?
При желании можно и точнее расчет сделать, учесть ребро. То есть растягивающее усилие будет восприниматься тавровым сечением хвостовика. А чтобы ребро включалось в работу - сварной шов его прикрепления к фасонке нужно дополнительно проверить на полное растягивающее усилие.
Думаю, что здесь не дана конкретная методика расчета на растяжение для хвостовиков типа Фр потому что определяющей проверкой для них является проверка на сжатие, собственно для этого и применяют ребро. А если сжатия нет - тогда используют хвостовик типа Ф. |
В основном да. Плюс еще для малых сжимающих усилий.
Вообще методика подбора хвостовиков мне видится такой. 1. Подбираем хвостовик типа Ф на расчетное растяжение. 2. Проверяем подобранный хвостовик на расчетное сжатие. 3. Если на сжатие не проходим - добавляем ребро и получаем хвостовик типа Фр. На растяжение его проверять не нужно, потому что ранее мы проверили хвостовик типа Ф на растяжение. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Как рассчитать опорный узел фермы типа молодечно усиленный врезанным в пояс и раскос вертикальным листом | Tyhig | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2018 10:28 |
Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа | Majesty | Архитектура | 12 | 20.10.2017 17:33 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Узел типа "Ласточкин хвост" | Артемка | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 05.05.2009 21:33 |
