Возможно ли автоматизировать работу с блоками и атрибутами?
ИМХО - палитры инструментов, динамические блоки. Может, вообще надо на AutoCAD Electrical переходить, не знаю.
сам акад ничего не сделает - он может отобразить информацию, он может занести/считать информацию (включая и скрытую из тех же XData), он может обеспечить некоторую реакцию на действия пользователя в виде генерации событий - все остальное достигается либо набором костылей, либо программными надстройками (а это уже другая ветка форума - программирование). А программно это все реализуемо - обыкновенная выборка из той же БД по заданным критериям, например - имя выделенного в данный момент блока на чертеже.
Странный выбор Autocad для этого...!!! У вас в наборе будет карандаш, циркуль, аппликация с биркой, ещё есть слои и цвета, а так же таблица, чтобы собрать всё это и отсортировать по цветам, слоям, типам линий и названиям в бирках.
Т.е. вам придётся сначала всё нарисовать и применять с палитр следя вручную (визуально) за стыковкой параметров... и т.д. Если что-то программировать, то есть большая вероятность, что вас скорее уволят, чем вы состряпаете что-то съедобное... Имхо, акад - неверный, ошибочный выбор! Точнее и подробнее можно ответить, если точнее будут известны задачи. PS От MS Visio и то, кажется, больше толку будет... Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.02.2021 в 10:28. |
Offtop: А по-хорошему, это не я должен гадать, а Вы - указать максимум информации в первом сообщении Тогда стоит обратить внимание на "Model Studio CS Компоновщик щитов" или подобную прогу (приложение к Акаду или отдельную). Цитата:
![]() Если не секрет, в чем раньше работали? Может, это ПО лучше Акада подходило? |
Offtop: >Сергей812
Тогда получится как в анекдоте про "аленький цветочек"... про короткий и длинный путь... Знал архитекторов, которые работали в Autocad Lite, на быстроту реакции, на мелкую моторику рук, усидчивость...))) Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.02.2021 в 11:06. |
Автокад уже давно в организации и используют его просто как инструмент для "рисования" по большому счету. Но где то я видел, что можно сделать некую базу и взаимодействовать с ней через Автокад. Я мог бы более подробнее описать мои задумки для упрощения работы для коллег и меня в том числе. |
Прямо даже и не знаю, что Вам посоветовать... Пока что поделюсь личным мнением. Постарайтесь не влезать в это дело. Это болото, оно засасывает. Оно требует очень много внимания и времени. На это дело можно "подсесть". Мой совет: попробуйте делегировать проблему, самому остаться в лучшем случае "постановщиком задач". Даже для этой роли Вам надо очень многое изучить. Ознакомьтесь с технологией АКАД "расширенные данные", для начала. По мне это намного правильней, чем использовать блоки ссо всеми их атрибутами. Все системы, основанные на атрибутах блоков (а таких систем подавляющее большинство) - очень "костыльны" и неудобны в реале. Но это личное убеждение. Потом необходимо погрузиться в язык программирования. Вариантов несколько. По мне начать надо с lisp. vba имхо оставить "на далекое потом". Есть еще разные "шарпы", но это серьезное погружение |
И платно и бесплатно. Переформулируйте вопрос, например так: "что посоветуете для электрики и АКАД" |
Я отнюдь не намекаю, что мол "готов посотрудничать"... Я пытаюсь вас отговорить, как отговаривают чела, вдруг заявившего "я хочу сходить на Эверест"... ----- добавлено через ~4 мин. ----- А с технологией АКАД "расширенные данные" - ознакомьтесь. О ней надо знать, раз уж вы подумаете о подобных вопросах… Там не обязательно программировать (хотя и придете к этому. Потом). Есть и штатные средства на это дело. Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 09.02.2021 в 12:32. |
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. | engineer_a | Профессии и трудовые отношения | 298 | 15.10.2014 15:57 |
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? | vikkiners | Отопление | 2 | 24.07.2013 12:57 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
