Что значит «минимальный катет сварного шва kf следует принимать по расчету»?
Харьков, Украина
Ориентируясь на аналогичную таблицу в СНиП II-23-81, я бы принял минимальный катет для диапазона 40-80 мм такой же, как для диапазона толщин 33-40 мм по таблице из СП 16.
В приложении статья на обсуждаемую тему. Думаю, можно найти в публикациях автора более подробную информацию. |
Харьков, Украина
После очередного прочтения таблицы я поменял мнение о назначении катета шва при t ≤ 0,6Т.
В примечании №3 к таблице: Цитата:
Например, нужно приварить стержень колонны из двутавра 35К2 по СТО АСЧМ 20-93 к опорной плите базы толщиной 30 мм. Соединение стенки и полок двутавра с опорной плитой принято тавровым с двусторонними угловыми швами. 1) соединение полки толщиной 19 мм с плитой толщиной 30 мм. Т=30 мм, t=19 мм > 0,6*T=18 мм. Следовательно, катет приварки полок колонны к опорной плите должен быть не менее 16 мм, даже если по расчету швов на прочность допустим меньший катет. 2) соединение стенки толщиной 12 мм с плитой толщиной 30 мм. Т=30 мм, t=12 мм < 0,6*T=18 мм. Следовательно, катет приварки стенки колонны к опорной плите можно принять по расчету на прочность, но не менее 4 мм. Например, катет равный 5 мм. Правда, в ГОСТ на сварку есть свои рекомендуемые таблицы с минимальными катетами. Например в ГОСТ 5264 Приложение 1. Я бы принимал катет не менее указанного в этом приложении. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Очередной маразм писателей норм какой-то. По расчёту получается расчётный катет. Если он меньше минимального из таблицы, то он увеличивается до минимального (надо думать, минимальные получены из опыт, из научных работ или ещё по каким-то соображениям). Всё логично.
Но эти примечания призывают непонятно к чему. Абсурд какой-то. Возможно там слово "минимальный" лишнее. Тогда это хотя бы не абсурд, а просто глупость. Мол, для толщин 40 если по расчёту получился катет 10, то его надо увеличить до минимального. А для толщин 41 можно оставить 10. Возможно, что вместо слов "по расчёту" надо понимать "принять экстраполяцией". Тогда это логично, но это лишь предположение. Кстати ещё в СП 16.13330.2011 таких примечаний не было. А таблица была аж до 80 мм. Правда минимальные катеты были куда меньше, чем в 2017. |
? Регистрация: 17.06.2014
По расчёту, но не более 1,2t. Врядли получится меньше 10.
Почему "0,6"? Сакральное число по фен-шую! Максимальное отношение kf_min/t из таблицы. Логично было бы принять минимальное отношение - 0,1.
Какой размер катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей? | Pafka880 | Металлические конструкции | 31 | 22.05.2022 13:14 |
Минимальный катет сварного шва при тавровом соединении в мостовых конструкциях. Пояс 40, стенка 16 | Sanechek | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 30.06.2020 10:48 |
Расчёт сварного шва, сопряжение колонны с фундаментом. | Alexandr_27 | Металлические конструкции | 1 | 01.03.2019 09:59 |
Как назначить катет сварного шва | Тук | Металлические конструкции | 2 | 19.06.2018 12:32 |
Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 03.12.2016 14:34 |
