Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва?
Непрочитано 03.12.2016, 11:09 #1
eilukha
Как правильно принять минимальный катет сварного шва при сварке элементов из сталей с разным пределом текучести и разной толщиной?
В табл. 38, СП16 минимальный катет сварного шва зависит в том числе от предела текучести, но не понятно для какого из элемента надо брать предел текучести. Так ли: принять максимальную толщину из обоих и максимальный предел текучести из обоих, по этим данным назначить минимальный катет? Или по-иному?
И ещё: "Предел текучести" в таблице - это расчётное сопротивление или нормативное значение предела текучести для стали?
Непрочитано 03.12.2016, 11:17
wvovanw
п.6.4
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 13:09
eilukha
А что там по теме?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 14:29
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
Я бы брал предел текучести для того же элемента, для которого берется и толщина - для более толстого из свариваемых элементов. Если свариваются два близких по толщине элемента, но за счет более высокого предела текучести для более тонкого элемента требуется повышенный минимальный катет - брал бы по худшему случаю из двух.
На мой взгляд - нормативное.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 14:34
конечно, по наихудшему
Какой физический смысл минимального процента армирования? K'TyH Железобетонные конструкции 9 22.07.2016 14:55
Предел текучести стали Smartboy Металлические конструкции 9 12.03.2015 15:03
По какой серии брать ребристые плиты (обследование)? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 22.08.2013 09:41
Какой размер сплошной плоской плиты брать? EvgenyLeonov Прочее. Архитектура и строительство 1 09.10.2012 05:54
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03
