Предел текучести стали
Расчет МК
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Стандарт находится в этом списке (предпоследний). Если не удастся скачать , напиши и я пришлю |
Это лучше , чем клад . Львиную долю клада нужно отдать государству, а здесь всё богатство Ваше (делиться можно только с друзьями , например по форуму).
Это ,конечно, можно проверить(см.пр.стандарт), но я думаю , что не может быть значительной разницы в методах испытаний по ГОСТ и EN . Во всяком случае для инженерных расчетов - туз (предел текучести) он и в Африке туз.
Проектирование Регистрация: 22.12.2014
Добрый день!
По ГОСТ 27772-88 сталь С345 изготовляется в 4х категориях в зависимости от требований по испытаниям на ударный изгиб. (п.2.24) Нормируемые показатели ударной вязкости для проката из стали С345 приводятся в т.5. Открывая EN 10025 видно что сталь S355 изготавливается с "квалитетами" JR, J0, J2 и K2 - это также показатели по ударной вязкости. Только вот не могу разобраться по какому нормативу они устанавливаются? Как мне понять какой категории из Русского ГОСТа соответствует каждая из этих категорий? |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Класс стали | Xo66iT | Металлические конструкции | 26 | 23.01.2009 22:40 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
Расчетное сопротивление стали | Miracle | Металлические конструкции | 12 | 17.03.2006 14:10 |
