Как устроить организованный водоотвод с ж.д. моста? т.п. 3.501.1-175.93 L=23,6м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как устроить организованный водоотвод с ж.д. моста? т.п. 3.501.1-175.93 L=23,6м
Непрочитано 10.02.2021, 14:33 #1
syavka777
Добрый день!
Подскажите как устроить организованный водоотвод с ж.д. моста по т.п. 3.501.1-175.93. Балки длиной 23,6м с диафрагмами.
По типовому водосброс организован через щель между балками, лоток под щелью не устроить, т.к. балки объединены диафрагмами.
В соответствии с п.5.77 "Воду с поверхности проезжей части и тротуаров следует отводить: ... на железнодорожных пролетных строениях в специальные щели между блоками главных балок (или бортов балластного корыта). Неорганизованный сброс воды с мостового сооружения по всей его длине не допускается".
Является ли сброс воды через щель по всей длине моста организованным сбросом? принимает ли это госэкспертиза? и как при таком водосбросе согласовывает проект Федеральное агентство по рыболовству?
Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы - проектируем совмещенный мост, опыта проектирования ж.д. мостов не было.
Непрочитано 16.02.2021, 23:09
Бим
пенсионер
Украина
У нас организованный сброс это только в очистные, с лотками или трубопроводами под мостом. Чего-то надёжного и красивого не встречал, замерзает...
Бим вне форума
Как выполнить усиление моста? pgsKh Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.07.2017 07:41
Подскажите серию автодорожного моста? Алексей ГМП Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.02.2017 16:49
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки? yelenko Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 24 30.05.2013 06:52
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
