Как выполнить усиление моста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как выполнить усиление моста?
Непрочитано 10.07.2017, 20:20 #1
pgsKh
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Обследовали небольшой автомобильный мост 50-х годов постройки. Средние опоры моста выполнены из трех рельсов Р38, крайние из одного рельса Р38. Главные (продольные) балки выполнены из двух (поставленных друг на друга) рельсов Р24. Второстепенные (поперечные) балки выполнены из рельса IVа и расположены с шагом 1,0...1,15 м. По второстепенным балкам выполнена ж.б. плита толщиной около 400 мм и асфальтобетонное покрытие. Береговые откосы укреплены неким подобием "береговой балки" (бесформенная глыба бетона и остатки опалубки - см. фото). Фундаменты опор моста бутобетонные. Ниже прикреплены схематический план и разрезы моста и фото: 1 - Опора моста и "береговая балка"; 2 - консольная часть полотна моста; 3 - опоры моста и "береговая балка"; 4 - стык главных балок на опоре; 5 - обвал грунта у въезда на мост; 6 - общий вид моста.
Мое начальство предлагает усилить бутобетонный фундамент взяв его в ж.б. обойму. Взять в ж.б. обоймы опоры моста, на верхний обрез ж.б. обойм опор установить в пролете новые главные балки параллельно существующим, между новыми гб вварить новые второстепенные балки, т.е. не демонтируя существующие конструкции дополнительно их "поддержать". При этом консольные свесы полотна моста оставить как есть.
Есть ли смысл делать ж.б. обойму опор или рядом с ними поставить новые металлические стойки, а на них опереть балки усиления? Как возможно усилить консольные свесы полотна?
Опыта в расчетах мостов не имею. Мост расположен в небольшом поселке. Временные нагрузки от транспорта считать по п. 6.12 а, рис. 6.1 а СП "Мосты и трубы" при К=11?
Заранее спасибо всем за ответы!
Последний раз редактировалось pgsKh, 10.07.2017 в 20:35.
Непрочитано 10.07.2017, 21:20
Cfytrr
Питер
Oтлить рядом два устоя на них поставить балки и по ним устроить новую плиту.
А это тяжелое наследие индустриализации развалить от греха подальше
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 22:38
pgsKh
Вы полагаете дальнейшая эксплуатация "наследия" небезопасна? И следует возвести, по сути, новый мост?
pgsKh вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 22:40
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Возможно(скорее всего) это будет дешевле. Только не рядом, а вместо. А на время демонтажа-монтажа рядом устроить временный армейский перекидной мост.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 08:47
Альф
мостовик
Вместо моста положить трубу не хотите?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 09:06
pgsKh
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
В смысле трубу для отвода воды и обратная засыпка? Будет ли трубы достаточно для отвода ливневых стоков - чем-то же руководствовались, раз изначально возвели мост, а не заложили трубу.
Потом надо тщательно уплотнить грунт, чтобы при первом дожде этот участок дороги не просел.
pgsKh вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 09:44
Альф
мостовик
Чем они руководствовались мы никогда не узнаем. А Вы можете руководствоваться опросом местных жителей.
Грунт уплотнять надо. Для Вашей фирмы это проблема?
Альф вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 09:48
Дмитррр
НЛО
Не только уплотнить, но и сделать крепления откоса.
Труба или, скорее, бетонный тюбинг смотрится самым простым решением. Но нужно знать, какой максимальный расход воды протекает под этим мостом. Иначе вместо дороги, можно нечаяно плотину с водохранилищем получить.
Усилять же смысла большого не вижу. Слишком много что усилять надо. И рельсы, и поперечные металлические полосы, и настил... Да и фундамент непонятно в каком состоянии... Возни много. Забетонировать бетоно-бутовый бардак вы внятно не сможете. Получите просто очередную глыбу бетона лежащую на грунте. Реально проще что-то новое сделать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:19
isavd
Существующую конструкцию демонтировать. Необходим новый мост. Усилить можно все, только в процессе реконструкции окажется что у вас более 80% будут уже новые части конструкции, так что делайте новый мост.
Труба мне кажется по расходу не пройдет. Узнайте что с основанием существующего моста. Видится мне, проще балки перекинуть
isavd вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:32
Альф
мостовик
Сообщение от isavd Посмотреть сообщение
Хоть какой-нибудь инженерный аргумент приведите.
Альф вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:43
Дмитррр
НЛО
Ручей мне видится именно что ручьём. Хотя даже для прикидки хотелось бы больше фоток именно русла. Пока на глазок могу прикинуть, что с вероятностью 50% хватит трубы метр на метр. И на 95% хватит чего-то 2х2 метра.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 16:51
pgsKh
Фотографировали только конструкции и нормальных фото русла нет. Может на этих фото возможно будет хоть что-то рассмотреть.
ID:	190871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190872  Нажмите на изображение для увеличения
pgsKh вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 20:28
Дмитррр
НЛО
Разглядеть можно то, что люди свиньи.
Но в целом теория того, что это всего лишь ручей подтверждается. Если бы он превращался в реку хотя бы весной, то таких кустов и деревьев бы не нарасло на самом дне. Да и бутылки пластиковые вряд ли 1 год копились. Так что вряд ли там глубина бывает больше, чем по колено.
Нужно бы ещё местных жителей живущих рядом поспрашать про максимальную глубину этого ручья в самые сильные паводки/дожди.
Но скорее всего вам с запасом хватит, например, двух бетонных труб 1,5х1,5 метра. Ну, максимум двух по 2х2.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 21:15
pgsKh
Спросим обязательно.
Буду завтра общаться с руководством. Пожалуй, вариант с трубой, действительно может быть рациональней. Трубы прямоугольные? Подскажите, пожалуйста, ходовую серию (серия 3.501?) или ГОСТ на трубы. Дорога IV категории. Трубу по несущей способности по серии подобрать? И, не сочтите за наглость, может быть есть образец проекта с креплением откосов и прочими тонкостями? Взглянуть. В пдф, как угодно. Заранее спасибо!
pgsKh вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 08:55
Дмитррр
НЛО
Вот тут я уже не подскажу. Тут я подсказал скорее как эксперт по рекам, а не по мостам или трубам.
Просто частенько бывает течёт едва-едва ручей, строители не особо задумываясь берут трубу полуметровую "с запасом". После строительства он на самом деле с запасом работает. А как паводок, так сразу не справляется и дорога становится плотиной.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 07:41
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
да уж.. присутствовал при подобном катаклизме..
Обрушение дороги у Демьянки. Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск
Slowcoach вне форума
Как выполнить усиление отверстий в арочных кирпичных сводах? prok.rbs Каменные и армокаменные конструкции 11 24.11.2016 18:14
Как выполнить и рассчитать усиление отверстия в монолитной стене? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 5 11.06.2014 18:37
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой plamya Конструкции зданий и сооружений 11 13.08.2013 10:51
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? innersense Обследование зданий и сооружений 1 14.05.2013 14:44
Как выполнить усиление балкона вылетом 2.85м? viktorgorodn Конструкции зданий и сооружений 14 08.11.2011 07:20
