Как выполнить и рассчитать усиление отверстия в монолитной стене?
инженер
Питер
Какое еще усиление трубой? Обожимой
Хотя когда-то приходилось сочинять расчет примерно в таком же случае - что уменьшенное за счет отверстия сечение все равно проходит проверку по прочности... Напишите пару строк, проверить же не смогут все равно. |
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 07.09.2012 18:39 |
как выполнить гироизоляцию прямо по поверхности монолитной плиты | brain adams | Технология и организация строительства | 14 | 09.06.2010 16:22 |
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене | Иван 80 | Технология и организация строительства | 16 | 26.04.2010 06:42 |
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) | aleksej | Железобетонные конструкции | 7 | 25.06.2009 14:46 |
