Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене
Непрочитано 22.04.2010, 16:52 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Допустимо ли выполнение горизонтальных рабочих швов при бетонировании подпорной стены. Сечение по стене прилагается. Если нет то какова технология устройства вертикальных рабочих швов? Спасибо
Непрочитано 22.04.2010, 20:24
Серёга - Bilder
Ну ты партизан - все размеры замазал, а нам на основании чего отвечать на твой вопрос?
- если толщина стенки 200мм, то горизонтальных швов делать нельзя.
- если толщина стенки например 2м, то швы делать можно, но желательно их делать не плоскими, и предусмотреть противофильтрационные шпонки (если есть грунтовые воды за стенкой)
Целесообразность возведения стенки с рабочими швами горизонтальными должна быть чем-то объёснена. Обычно такая необходимость вызвана большим объёмом бетона, который невозможно разом залить. Мне кажется это не о вашей стенке...
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 09:29
Иван 80
инженеришко
Побаиваюсь закона об авторских правах.
Толщина стенки 55см. Протяженность 30м. Грунтовые воды есть. Высота стенки 4м.
А в каких нормах указано про толщину стенки 200мм и тд.?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 10:46
ursula
строительство
Екатеринбург
О деформационных швах не забудьте , или делайте расчет на температурное расширение.
Рабочие швы располагать в любом месте , только незабудьте в швах расположить гидроизоляционные шпонки
ursula вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:07
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
какое температурное расширение? от усадки бетона? так рабочими швами это устраняют ))
человек сейчас как посчитает на темп.расширение, получит в 2 раза больше арматуры, а потом его вместо шпонки
Sid Barret вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:26
AspirantMK
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Ну дык в п.4 и написано про деф. швы, т.к. стена достаточно протяженная , а не про рабочие
AspirantMK вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:40
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
профэсор! читайте нормативы: "...деформационные швы протяженных монолитных конструкций могут быть совмещены с рабочими швами"
Непрочитано 23.04.2010, 11:44
Мардук
ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85:
10.11. Конструкции подпорных стен должны быть разделены на всю высоту (включая фундаменты) температурно-усадочными швами.
Расстояния между швами следует принимать: не более 10м - в монолитных бутобетонных и бетонных подпорных стенах без конструктивного армирования, 20 м - в монолитных бетонных конструкциях при конструктивном армировании и в монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях и 30 м - в сборных железобетонных конструкциях.
Деформационные швы таки нужны.
Мардук вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:55
ursula
строительство
Екатеринбург
Совмещены -это вы верно, но в данном случае упоминание о деформационном шве и рабочем шве лучше разделить т.к. каждый из них несет в себе разные технические характеристики
Последний раз редактировалось ursula, 23.04.2010 в 12:01.
ursula вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 12:11
AspirantMK
Ну и к чему этот ликбез?
Вы пишите про то что не нужен расчет на действие температуры? Как раз нужен если, не делать деформационных швов, и Ursula прав(а).
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 13:25
Иван 80
инженеришко
Тоесть я правильно понял что допустимо устройство горизонтальных рабочих швов (тобишь технологических перерывов в бетонировании)? И еще. Как устроены гидроизоляционные шпонки?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:35
ursula
строительство
Екатеринбург
их полно , разные фирмы , названия , пример
резина и ПВХ
http://www.aquabarrier.ru/content/blogcategory/14/115
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 13:43
Иван 80
инженеришко
Спасибо. А что насчет рабочих швов всетаки думаете? Или этот вопрос лучше адресовать проектировщикам?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:02
ursula
строительство
Екатеринбург
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Это в ППР
ursula вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 15:36
Серёга - Bilder
Конечно им. В рабочих чертежах обычно указывают рабочие швы бетонирования. Проектировщикам виднее ГДЕ их лучше делать, и КАК их делать.
При толщине 55см - можно сделать рабочий шов, не проблема.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 12:43
Иван 80
инженеришко
огромное спасибо всем!
Иван 80 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 06:42
DEM
YngIngKllr
Иван 80
А че стенка то такая страшная???
Может тебе конструктив по править чутка???
Не помешало бы и дренажи сделать.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Рабочие швы бетонирования gvs Железобетонные конструкции 64 24.12.2015 12:26
Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке? mari-i Конструкции зданий и сооружений 22 09.06.2009 19:59
