как выполнить гироизоляцию прямо по поверхности монолитной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как выполнить гироизоляцию прямо по поверхности монолитной плиты
Непрочитано 27.04.2010, 13:37 #1
brain adams
Необходимо выпонить гидроизоляцию монолитной плиты прямо по верху без стяжки -толщина пирожка сверху ограничена, недорого, и так чтоб подходила под использование теплого жидкостного пола и для ванной комнаты.
Я единственное что придумал -ПВХ мембрана в сендвиче из геотекстиля-дорого.
Кто может подкиньте идею
Непрочитано 27.04.2010, 14:39
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Используете "Пенетрон" - гидроизоляция проникающего действия, только вот не знаю, сколько будет стоить метр квадратный такого покрытия
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 15:10
brain adams
Спасибо но он здесь будет стоить дороже моего варианта это точно, золотой пол будет))))
brain adams вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 21:35
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а чем плоха обмазочная идроизоляция из битумной горячей мастики
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 12:45
brain adams
Ну по ГОСТу нужна рулонная, я сам видел как обмазочная гидроизоляция дала возможность воде пройти на 2 этажа вниз и это не затопление- а так просто душ приняли
Непрочитано 11.05.2010, 23:14
Neo_
матрица
зачем вам стяжка если нет утеплителя? Наклейте прямо на плиту.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 11:50
brain adams
Эх потому и нужна стяжка, что если наклеить на плиту, то изоляция просто не наклеиться норматьно ( плита ж вся бугристая)
Непрочитано 12.05.2010, 12:26
vadimshev
Новую технологию изобрели рабочие. Они растапливают старый "Унифлекс" в бочках, а потом эту смесь заливают сплошняком по бетону. И рулонная и обмазочная- не подкопаться. И стоит копейки.
vadimshev вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:35
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от brain adams Посмотреть сообщение
Поверхность плиты шлифовать, обеспылить
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 12:41
brain adams
Да об этом тоже мысли были) но как выясняеться - за такую работу берут хорошие деньги
А вот с унифлексом -интересно
Непрочитано 23.05.2010, 22:11
Neo_
матрица
Сообщение от hydrois Посмотреть сообщение
Портландцемент ПЦ500Д0 - 432 кг
Химдобавка КАХД-ССС - 17 кг
Песок кварцевый мытый прокаленный (влажность менее 0,1%) - 551 кг
Суть в том что пенетрон и еще его конкурент Шомбург, это не затирки с добавками, рецепт которых можно легко найти. Эта химия выращивает кристаллы в порах бетона используя ингредиенты самого бетона (гидроксид кальция, если не ошибаюсь) тут опыт и гарантия. А так можно замазать чем угодно на пару лет хватит.
Neo_ вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 23:07
Rost
Инженер-Архитектор
Гидроизоляция исключающая проникновение воды на этаж ниже дорогое удовольствие. Гидроизоляция которую положено делать в помещениях где на пол попадает вода, делают не для того чтоб соседа не затопить, а для защиты несущих конструкций от вредного воздействия влаги! Для этих целей достаточно обмазочной гидроизоляции.
Как вы себе представляете мембрану, или любую другую гидроизоляцию исключающую протечку воды например за пределами ванной комнаты или в районе выхода труб?
Такчто нечего там мудрить, пойдет любая обмазочная или оклеечная гидра.
Rost вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:29
Хорошо придумал (обмозговал). Возьму на заметку.
Вопрос: ты когда штукатурил фундамент, ты по периметру откапывал траншею на всю глубину заложения фундамента? Штукатурил только наружные стены? а с низу как?
3695741 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 16:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Уж не знаю. У меня и уродителей сделал гидроизоляцию жидким стеклом (читай концелярским клеем). Полы в ванной ниже основного на 4 см. Бывало набирая какую-либо емкость забывали про воду и заходили когда вода начала "выходить из берегов" то бишь из ванной. После уборки ходил сдаваться соседям, но пока только удивленные глаза и поиски протечек. Видно кто как сделал обмазку тот то и получил.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:22
Chechako
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Унифлекс плавить не нужно, есть мастика Эврика горячего применения за один заход можно нанести хоть 50 мм все неровности перекроет.
Это что за ГОСТ такой? Может подскажите?
Chechako вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
