Устройство перемычек и монолитного пояса в стене из газоблоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство перемычек и монолитного пояса в стене из газоблоков
Непрочитано 10.02.2021, 18:23 #1
ZZart
Уважаемые конструкторы, подскажите, пожалуйста, корректно ли сделан карнизный узел для 1-эт. здания из газосиликатных блоков с толщиной стен 400 мм. Может быть не 2 перемычки, а одну лучше поставить или монолитный пояс может служить перемычкой над окнами? Чердачное перекрытие по деревянным балкам. Здание 9х15 м.
Название: карнизный узел 10-02.jpg
Непрочитано 10.02.2021, 18:54
v.psk
Псков
Сообщение от ZZart Посмотреть сообщение
Это один из вариантов, есть свои минусы, я бы не использовал u- образный блок.
Монолитный пояс может служить перемычкой, его надо соответвующим образом рассчитать и законструировать.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 20:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А на чём у вас будет висеть всё в проёме, над той перемычкой, что хотите убрать? Ширины армированной части U-блока монолитного пояса над второй перемычкой нет.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 21:49
Shar
- продольные стержни ⌀16 А500, это перебор, возьми ⌀12
- на хомуты лучше брать арматуру А240, вместо А500, и шаг хомутов 150мм надо увеличить
- если позволяют ширины проемов, применить готовые армированные газобетонные самонесущие перемычки ПРГ(их счас навалом), лучше чем делать из U-образных блоков
- непонятно, как шпилька для мауэрлата крепится в газоблок
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2021, 23:12
ZZart
Хорошая идея с готовыми перемычками. Чтобы их подобрать, не только пролет нужно знать, но и нагрузку. Если учесть, что здание 1 -эт, строится в Подмосковье. То перемычка с расчетной нагрузкой 400 кг/м подойдет?
ZZart вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 23:20
v.psk
Псков
Я давно не изучал изделия из яч. Бетона, но у меня сложилось мнение, что лучше обычные брусковые перемычки+ эппс 50мм+ газобетон 100 мм на уголке, или монолит с перфорацией, итп
v.psk вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 08:07
wvovanw
посмотрите здесь
Последний раз редактировалось wvovanw, 11.02.2021 в 08:15.
wvovanw вне форума
Расчет монолитного пояса в составе ленточного фундамента (желательно Ing+) Сет Расчетные программы 67 08.06.2019 14:43
Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами? IvanLeo Железобетонные конструкции 28 22.09.2015 17:55
Необходимость устройства монолитного пояса в ленточном фундаменте ФЛ+ФБС kill_all_hippies Основания и фундаменты 2 23.09.2014 09:14
устройство монолитного жб пояса akex Железобетонные конструкции 4 03.03.2011 15:28
устройство опалубки для монолитного железобетонного крестового свода? Saharov777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.09.2008 22:20
