Разные данные по СП20.13330 и данными метеостанции. Приоритет
Ведущий :)
Хабаровск
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Ну почему же. В ИГИ вполне могут быть СП-шные данные, а В ИГМИ уточненные. Ну, а в идеале - как вы говорите, во всех отчетах учтены данные ИГМИ, ИГФИ и т.д.
Судя по тому, что делали ИГМИ, площадка - малоизученные горны районы или т.п. Поэтому обычно по ИГМИ принимается. В СП 20.13330 только вроде косвенно сказано об этом. Не пробовали эксперту объяснить, что принято по худшему варианту? Можно предварительно Заказчику объяснить ситуацию, если он лояльный и в случае чего Задание подкорректировать
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Эти данные не приводятся, а являются частью Отчета. Отчет - это автономный официальный док от посторонней организации, и он пристегнут к ПД.
Просто ПОЯСНИТЬ причину несоответствия и НЕОБХОДИМОСТИ/обоснованности замены 0,27 на 0,6, ссылаясь на вышеуказанный пункт СП. Замечание будет снято. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А что, метеостанции уже данные по нагрузкам выдают?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще-то климатическими воздействиями занимается геофизическая обсерватория им. Воейкова.
Не уже, а давно. Лет 300 как...В основе климатических воздействий лежат какраз статобработанные метеоданные.
К слову, 45 км - это место или мимо? Обсерватория бы что бы сказало бы? |
Вот именно. Сама метеостанция никаких анализов не проводит.
Какой-такой запрос-мапрос? В ПД по умолчанию (по 87 пост) Отчеты пристегнуты. А по нормам в Отчете приводятся фсевозможные данные, об климате в т.ч.
Бахил Цитата:
Короче: в Отчете изысканий есть ветер 0,27. Эта величина не совпадает с 0,6 в расчетах. Эксперт прямо так и пишет. Надо ему ответить. Но не вот так: "Несоответствие обосновывается тем что "вообще-то обсерватория эфтим занимается..." или "зря вообще привели данные эфти изыскатели" ...". ![]() |
Кокой-какой, да обычный. Данные метеостанций, в отличие от снегового и ветрового районов, не приводятся по умолчанию нигде. Но проектировщик имеет право сделать запрос и по своему усмотрению и согласованию с заказчиком применять таковые данные для учочнения снега и ветра. В этом случае, естественно, эти данные включаются и в техзадание и отчет.
Где это "нигде"? Мне постоянно приходят (и с тундр, и с казахстана) Отчеты со множеством отличных от СП данных, особенно по ветру и даже снегу. Не говоря о температурах...
Да и в СП47 и СП11 написано, что нужно все и вся собрать, обработать и вписать в Отчет. В т.ч. и расчетные скорости ветра на уровне земной поверхности. |
Рекомендую ознакомиться с СП 482.1325800.2020. Читаю обсуждение и складывается впечатление, что нет понимания, что существуют ИГМИ, которые анализируют кучу данных и на основе анализа выдают уточненные данные по климату
![]() Но надо таки сказать, что в СП11, СП47 и СП482 говорится об изысканиях немного другого толка, чем в целях "Нагрузки и воздействия". Т.е. может получиться так, что уточненный "расчетный ветер" будет иметь немного иные достоверность и обеспеченность, чем заложено в СП20. Но это не повод отвергать "уточнения", если они резко "хуже". А снег рассматривается вообще не как нагрузка, а как объем осадок, влияющих на условия. И т.д. и т.п. Не все так просто. Но факт, что в Отчетах изысканий часто даются величины ветрового напора, отличающиеся от СП. Вот дали по Кондинсому району ХМАО 0,50 кПа ветра. Причем названо "нормативная ветровая нагрузка по СП20.13330.2011". По карте СП20.13330.2011 там I-район, 0,23 кПа. Пытался уточнить у Заказчика - не смогли пояснить, сказали "выбирай что хуже". Запроектировал на 0,5. Консерватории/обсерватории отдыхают. |
Игнорировать подобный анализ просто глупо, особенно если значения напора предлагаются больше, чем по СП 20 в чистом виде. Тем более, что многие объекты на карте серым цветом как малоизученные горные районы
Как вставить данные из ексель в редактируемый блок автокада | viner | Динамические блоки | 5 | 06.01.2020 03:26 |
Как в скаде задать разные перемещения элементов в узле? (разные связи) | student-PGS | SCAD | 7 | 12.03.2014 12:37 |
Почему разные программы разные результаты дадут? | Darhan | Расчетные программы | 7 | 21.12.2013 08:08 |
Из каких источников берутся метеорологические данные? | surcon | Прочее. Отраслевые разделы | 15 | 06.09.2011 19:38 |
