Как вставить данные из ексель в редактируемый блок автокада
Петрозаводск
Видимо я не правильно понял задачу:
создать табличку в автокаде с привязкой к этой итоговой, а у блоков в автокаде сделать тексты с полями, привязанные к ячейкам этой таблички, с последующим копированием? |
Autolisp. Как вставить блок из файла? | riddler | LISP | 3 | 07.04.2014 15:18 |
Как изменить данные в Block unit при вставке блока | kavilter | AutoCAD | 11 | 29.06.2010 23:28 |
Как вставить изображение в блок? | Rufger | Динамические блоки | 5 | 05.04.2009 18:19 |
Проблема с добавлением нового атрибута в блок, не извлекаются данные с этого атрибута | andery | Динамические блоки | 5 | 02.04.2009 15:20 |
