Как вставить изображение в блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как вставить изображение в блок?
Непрочитано 03.04.2009, 02:31 #1
Rufger
не могу вставить в чертеж изображение (у меня оборудование на чертеже , так я хочу чтобы на него наведя или щелкнув появилось его изображение в виде фото ) как можно сделать подобное ....? 3 дня просидел так и не дошло
Непрочитано 03.04.2009, 04:18
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Как вариант - гиперссылка на другой .dwg. с этим фото вставленным как растр или OLE
Команда: _hyperlink
CTRL+K
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 12:32
Rufger
(спасибо за ответ но (как растр или OLE) это как
я пробовал у меня получается так клацаю на обьект правой кнопкой на гиперссылку и оно (изображение открывается в Интернет Эксплорере (я указал путь к фото оборудования в Jpeg) но я так понимаю что он только ссылается на файл (нужно сохранять путь к файлу) как еще можно
Rufger вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 13:19
Еще вариант: через grvecs или grdraw рисовать изображение. У меня готового решения нет. Сильно подозреваю, что достаточно будет тупо помещать изображение на непечатаемый слой с цветом, близким к цвету пространства модели.
Непрочитано 03.04.2009, 13:51
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Rufger Посмотреть сообщение
(спасибо за ответ но (как растр или OLE) это как...
Вставить фото как растр в файл dwg:
Меню - Вставка - Вхождение растрового изображения или _imageattach
откроется окно: Выбор файла изображения, выбрать файл фото ПКМ или клацнуть открыть - откроется окно Растровое изображение- настроить что надо - Ок - указать курсором точку вставки и.т.д...- фото вставлено в чертеж как растр.
Можно и просто вставить файл фото через буфер, перетащить в чертеж, но это рисково...
Вставить фото как OLE:
Меню-Вставка - Объект или _insertobj
в окне Вставка объекта выбрать Создать новый и Тип объекта, например Рисунок Paint... - она откроется - Правка - Вставить из файла фото - меню Файл - Обновить чертеж... - закрыть Paint - фото будет вставлено в чертеж как OLE см. его Свойства - Внедренная.
То есть фото растра нужно носить в комплекте с чертежом _etransmit, а OLE - нет.
Гиперссылка: _hyperlink - выбрать объект на чертеже оборудования - в окне Вставка гиперссылки - кнопка Файл - выбрать чертеж с фото оборудования вставленным как растр или OLE - Ок.
Теперь при наведении на этот объект курсора рядом с ним будет значек гиперссылки. Если клацнуть по нему с нажатой Ctrl, то откроется чертеж с фото.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 18:19
Rufger
Спасибо всем, помогли получилось(это наверное все варианты)
Rufger вне форума
Как в Lisp-е переопределить блок? elena_k LISP 25 03.03.2023 10:33
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Как расставить отрезки по полилиние, не загоняя их в блок? Red Nova Динамические блоки 12 17.05.2009 23:07
Как вставить значение переменной в текстовую строку??? Bredx Программирование 7 05.04.2006 11:06
