Autolisp. Как вставить блок из файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Как вставить блок из файла?
Непрочитано 06.04.2014, 23:47 #1
riddler
Здравствуйте.
Как программно вставить блок из файла, где присутствует описание нужного блока? Путь к файлу известен.
Можно ли это сделать, используя "простейшие" команды лиспа (open, _insert), не используя команды, которые начинаются с vl-.., vla-.., vlax-.. и т.п.?
Непрочитано 06.04.2014, 23:56
_.-insert и дальше см.опции ком.строки
Непрочитано 07.04.2014, 07:08
1 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Тут надо разбить на этапы. Сначала в теле функции надо сделать внедрение файла, в котором есть описание блока (могут быть ведь и другие блоки описаны).
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.INSERT" block_full_file_name)
(vl-cmdf)
Делать именно так! Пустая vl-cmdf сразу после указания полного имени файла. В результате сторонний файл не будет вставлен в текущий чертеж, но все определения из него будут внедрены.
А далее как обычно
[Выделить все]
 (if (tblsearch "block" block_name)
            (progn
  ;;; Действия по ставке блока с известным именем с помощью команды с учетом опций
           (vl-cmdf "_.INSERT" block_name .............................)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 15:18
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от riddler Посмотреть сообщение
Как раз-таки этими "командами" проще всего это сделать.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Как вставить фактическое значение параметра (параметризация) в текстовый блок? disfated Динамические блоки 6 22.08.2013 10:00
Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока VoVoRoNaLe Динамические блоки 2 22.01.2010 11:32
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
