Как вставить фактическое значение параметра (параметризация) в текстовый блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как вставить фактическое значение параметра (параметризация) в текстовый блок?
Непрочитано 21.08.2013, 15:56 #1
disfated
В пространстве модели определены параметры W = 500, L = 800.
Можно ли как-то в пространстве листа (на крайний случай - модели) в текстовый блок вывести значения этих параметров?
Спасибо.
Непрочитано 21.08.2013, 16:14
Можно. Поля (field) в помощь.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 18:32
disfated
Спасибо. Там уже копался. Пока "решил" проблему с помощью поля "Объект.<нужный_объект>.Длина", т.к. соответствующих полей для вывода параметров не нашёл. Ткните, пожалуйста носом, если это возможно
disfated вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:22
CaMoCAD
Зелик
Используйте вместо параметров пользовательские переменные (menu-File-Drawing Properties, вкладка Custom)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 22.08.2013 в 09:30.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 09:30
disfated
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Что за параметры такие, определенные в пространстве модели?
Те параметры, которые перечислены в "Диспетчере параметров" - это "официальное" их название. Пространство модели - это вкладка "Модель" в отличие от вкладок "Лист", которые "олицетворяют" пространство листа.
Текстовый блок - любой элемент чертежа, содержащий текст, напр. однострочный, многострочный текст, размеры.
UPD
Это не удобно, т.к. при изменении параметра, мне надо будет зайти в свойства чертежа, поменять там, а потом уже в тексте они обновятся.
disfated вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:47
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от disfated Посмотреть сообщение
О как! Буду знать.
А как Вы изменяете сейчас, тоже, небось, входите в диспетчер параметров?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 10:00
disfated
Давайте в конструктивное русло вернёмся? Я могу в принципе непосредственно в тексте заходить и менять каждый раз. Вопрос мой в том как решить задачу из соображений DRY.
disfated вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как вставить блок в ячейку таблицы. Lisp. VoVoRoNaLe LISP 5 04.03.2012 13:52
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока VoVoRoNaLe Динамические блоки 2 22.01.2010 11:32
