Обработка ошибки загрузки arx
Анализируй результаты (getvar "acadver"), например. Или (ver) - что больше нравится.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.02.2021 в 21:24. |
Проблема в том, что StartupSuite в некоторых версиях (в частности, в 2019 и 2020) может срабатывать некорректно. Да и добавлять туда записи программно - то еще удовольствие, врагу не пожелаешь.
Коэффициент загрузки трансформатора. Каким нормативным документом регламентируется | Dmitry_Samsara | Электроснабжение | 6 | 08.12.2020 18:21 |
Обработка ошибки при чтении txt файла | olga87 | LISP | 1 | 04.10.2020 22:19 |
ТехПроцесс в прачечных по ГОСТ Р 56247-2014. Отделка и обработка | 9.8G | Технологические решения (ТХ) | 1 | 20.02.2020 18:08 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
