Прошу помощи в проектировании Курсового проекта по "основы проектирования зданий и строительных конструкций""?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи в проектировании Курсового проекта по "основы проектирования зданий и строительных конструкций""?
Непрочитано 12.02.2021, 12:34 #1
denis_63_proekt
Добрый день! Не равнодушных специалистов по проектированию, прошу помощи в подготовке Курсового проекта, планирую в данном форуме поэтапно выкладывать фото чертежей с проблемными и сложными вопросами ,на которые лично не смогу найти ответа . Прошу по возможности оценить и дать совет!
Задание
1. район проектирования г.Орел
2. грунты Суглинок
3. Стены-кирпич (толщина внутренних 380 мм, наружние 510 мм и дополнительно необходимо произвести теплотехнический расчет и расчитать толщину утеплителя).
3. фундамент -сборный ж/б
4. перекрытие- на всех уровнях ж/б плиты
5. лестница- бетон
6. Крыша-чердачно стропильная- мягкая кровля
7. Отопление, газ,вода от городских сетей.
На 1 этапе столкнулся с диллемой по перекрытиям между 1 и 2 этажом как установить плиты перекрытия ж/б, пришел к выводу по совету "иванныча" запроктировать ж/б прогон 5980*200*500 мм- 2 шт.
Прошу совета и критики?
Название: эскиз 1,2 этаж.png
ID:	234442  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	234443  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось denis_63_proekt, 12.02.2021 в 13:37.
Непрочитано 12.02.2021, 13:20
Shar
Непонятно.....
Стены-кирпич толщина внутренних 380 мм, наружние 510 мм.....ж/б прогон 5980*380*400 мм- 2 шт.
Зачем 2 шт.(380+10+380=770мм)..стена то 380мм.
Если высота балки большая(или может длинна балки не вписывается....), можно заменить на метал(двутавр, швеллер).
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2021, 13:36
denis_63_proekt
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Непонятно.....
размеры 5980 мм длина, 200 мм ширина, 500 мм высота. На стену 380 мм лягут два прогона. Ошибочка
denis_63_proekt вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 13:49
Shar
Вообще то стандартные ж/б изделия привязаны к модулю(5980х200х500мм ни к селу....нестандартные ширина и высота).
Если применить ж/б, возьми одну балку БОП 38-1 П(5950х380х585мм). Если проектировать нестандартное- металл....ж/б перекрытия по металлкаркасу, общепринятое решение...в инете навалом, и в жизни тоже.
Shar вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 14:00
иваниваныч
Вообще-то, это стандартный прогон ПРГ 60.2.5 по серии 1.225-2, выпускается почти на каждом ЖБК.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 14:07
Shar
ПРГ 60.2.5...ну бери 2 шт, опирание плит только с одной стороны на прогон.Несущая способность 1 прогона 400кгс/м(в этом отношении балка надежнее)......по высоте он такой же как балка.
Shar вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 14:29
иваниваныч
4000 кгс/м (39,2 кН/м)
Прошу помощи в проектировании навеса proctostroitel Металлические конструкции 6 08.03.2016 19:50
Прошу помощи с сетями в квартире - 3 вопроса Potap Отопление 5 01.12.2015 10:17
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58
Прошу помощи в части проектирования электрики дома legron Разное 3 29.12.2007 17:22
