Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить узел крепления траверсы под трубу к стенке колонны
Старый 12.02.2021, 19:21 #1
young engineer
Добрый день! к существующей колонне необходимо закрепить трубопровод. Был принят вариант траверсы из квадратной трубы, так как присутствуют горизонтальные силы от трубопровода. В опорном узле есть вертикальная Q, горизонтальная Q и продольная сила N. Хотел сделать такой узел: к полкам колонны приварить фасонки, на них положить лист (выполнить столик). На столик опереть траверсу. Болты держат N и горизонтальную силу, вертикальная Q передается через ребра. Как думаете, может можно выполнить проще узел или может этот узел фиговый изначально.
P.s. суть в том, что к колонне по бокам приходят две балки с рамными узлами.
Дополню информацию: Траверса-это балка из ГСП, которая крепится к колонне и на которую опирается трубопровод. Балка крепится между двух колонн, предполагается шарнирная работы балки. Узел должен воспринять вертикальную Qz, горизонтальную Qу и продольную силу N. Набросал разрез, чтобы было понятно где находится траверса и как подходит к колонне
Название: Траверса под опору.png
Тип файла: pdf Разрез схематичный.pdf (19.2 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось young engineer, 15.02.2021 в 07:35.
Старый 12.02.2021, 21:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
... Как думаете, может можно выполнить проще узел
Конечно. Без сомнений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 12.02.2021, 21:52
young engineer
Может подскажите, в каком направлении смотреть, где можно идею взять?
----- добавлено через 50 сек. -----
Чтобы узел могу воспринять 3 вида усилий и был прост
young engineer вне форума
Старый 12.02.2021, 22:23
vedinzhener
Орел
значение нагрузок? и сечения элементов?
vedinzhener вне форума
Старый 12.02.2021, 22:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... может подскажите..
Правильно пишется "может подскажете".
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 12.02.2021, 22:51
Иван 80
инженеришко
Ваш узел плохо реагирует на усилие Qy. Например можно сделать по типу узлов 5 или 6 из серии 2.440-2 вып. 1.
Последний раз редактировалось Иван 80, 12.02.2021 в 23:01.
Иван 80 вне форума
Старый 12.02.2021, 23:59
vedinzhener
Орел
Ильнур не придерайся
Автор темы   Старый 13.02.2021, 10:49
young engineer
зачем заходить в тему, если конструктивно ответа нет? просто поумничать в вечер пятницы?
Автор темы   Старый 13.02.2021, 10:50
young engineer
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А если такой узел, через ребра передать Qy?
Название: Узел труба.JPG
Старый 13.02.2021, 17:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
зачем заходить...?
Offtop: Просто раздражает, когда кто-то переносит свою работу на форум - в последнее время каждый свой мелкий узелок выносишь на всероссийский форум...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 13.02.2021, 18:29
young engineer
Никто не переносит свою работу, а просто менее опытные люди спрашивают совета у более опытных
Старый 13.02.2021, 19:34
eilukha
Нормально. В узлах вся соль. А сечения любой кнопкодав подберёт.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 13.02.2021, 20:56
young engineer
Нормально.
Это вы про узел в посте или согласие с Ильнуром?)
Иван 80
инженеришко
Чем не нравятся вам узлы из серии?
Иван 80 вне форума
Автор темы   Старый 13.02.2021, 20:59
young engineer
в сериях ничего не сказано про возможность передачи горизонтальной поперечной силы Qy. Qz и N без проблем, часто считал такие узлы, а вот на передачу Qy не встречалось еще..
----- добавлено через 55 сек. -----
плюс в сериях в основном двутавры, в униконе нашел узлы из труб, но они не вызывают доверия по отношению к Qy
Старый 13.02.2021, 21:07
Иван 80
инженеришко
Ну проверить в серийных узлах болты на совместное действие Qz иQy, полки двутавра на отгиб, двутавр на кручение. Че прям аццкое усилие у вас Qy?
Иван 80 вне форума
Автор темы   Старый 13.02.2021, 21:08
young engineer
Порядка 2т
----- добавлено через 51 сек. -----
вот и задумался, узел из поста 5 сможет держать Qy? и если сможет, то через что передается на стойку?
Старый 13.02.2021, 21:12
Иван 80
инженеришко
Я бы в вашем первом узле вварил ещё ребро в двутавр в уровне опорной пластины и, конечно сварной шов между опорной пластиной и этим ребром
А оно там у вас есть. Только не соединён с опорной пластиной
Иван 80 вне форума
Старый 13.02.2021, 21:17
nick.klochkov
young engineer,
где у вас сами трубы то пойдут?
если поверху "траверсы", как вы ее называете, да еще на удалении от колонны, то, вообще, решение сомнительно, так понимаю, что там еще будет и момент
а на счет Qy, оно не так уж и большое -> коэфф. трения между скользячкой и опорой (сталь по стали) на вес что сверху
nick.klochkov вне форума
Иван 80
инженеришко
Порядка 2т
В посте 5 вас Ильнур троллит.
Иван 80 вне форума
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. PSI Металлические конструкции 0 20.08.2019 22:06
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Узел крепления балки к кирпичной стенке под углом 30 градусов Dinar^^ Металлические конструкции 2 16.11.2012 14:34
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
