Горизонтальная составляющая снеговой нагрузки на скатную кровлю в ВеСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Горизонтальная составляющая снеговой нагрузки на скатную кровлю в ВеСТ
Непрочитано 14.02.2021, 10:42 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день, коллеги.
Решил тут перепроверить некоторые свои сомнения по поводу расчета снеговых нагрузок в сателлите ВЕсТ. А именно, решил уточнить, как ВЕсТ выдает результат нагрузки: уже готовый перемноженный на косинус угла кровли, или "в чистом виде", где его нужно умножать самому.
Исходя из того факта, что в исходных данных требуется этот угол уклона указать, я был уверен, что ВЕсТ считает уже готовую нагрузку, то есть сам все перемножает и выдает только горизонтальную составляющую.
Я взял одно и то же здание со скатной и плоской кровлей и решил сравнить. Честно говоря, результат меня ввел в ступор. Оказалось, что все вообще наоборот. И не так и не сяк.
Приведу пример:
1. Здание 10х10х10 с уклоном кровли 35 градусов
2. Здание 10х10х10 с уклоном кровли 0 градусов
Выходит, что при прочих равных, нагрузка на плоскую кровлю меньше? И меньше ровно на произведение косинуса угла.
0,196 х cos(35) = 0.61
Я бы уверен, что ВЕсТ считает ровно наоборот. Нагрузка на скатную кровлю должна уменьшаться с увеличением угла ската. Это только у меня так или у всех?
Непрочитано 14.02.2021, 12:33
Владимир Вячеславович
Может причина в разных H? H=10 и H=6.5
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 13:15
Komplanar
Открыть СП 20 2011 и внимательно смотреть на формулу 10.1.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2021, 14:17
Святослав_
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Высота специально такая чтобы конек и плоская кровля были на одном уровне. При равных еще меньше.
Вы имеете ввиду коэффициент Cв по сносу снега? Даже в условиях городской застройки нагрузка на плоскую кровлю меньше, чем на скатную.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 14:47
| 1 #5
Komplanar
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
И? В чём несоответствие результатов программы нормам СП? Который, кстати, давно заменён на версию 2016.
Непрочитано 14.02.2021, 16:42
v.psk
Псков
На всякий случай, имеется в виду вертикальная, или все же горизонтальная?
Да, внимательно почитайте сп 20, учет сноса и переноса снега.
... для 4го снегового нормативная сейчас 2кН/м2
v.psk вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 18:02
olf_
негодяй со стажем
Автор должен пояснить о чем он думает озвучивая - "горизонтальная составляющая".
В ранней молодости. под "томик Аматовой" имелся в виду журнал с обнаженной натурой.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2021, 19:33
Святослав_
Вертикальная нагрузка на горизонтальную поверхность. Ну понятно же о чем пишу)
Непрочитано 14.02.2021, 19:59
v.psk
Псков
Вроде бы да, но тогда неочевидно в чем вопрос.....
... Да, на скатную кровлю со средним уклоном снеговвя нагрузка может быть больше, чем на малоуклонную., об этом уже писали.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2021, 20:08
Святослав_
У меня какой SCAD есть в таком и смотреть приходится. К сожалению, 2016 на момент его выхода еще не было. Да и не важно это.
Я разобрался. На косинус угла кровли ВЕсТ не умножает. А мог бы, раз все равно его задавать приходится.
Это да, мне было важно понять учитывает ли ВЕсТ разложение силы на составляющие. И, кстати, небольшая путаница в СП от 2011 и 2016 года у меня в голове, все таки была.
Непрочитано 14.02.2021, 20:20
Komplanar
Какое отношение косинус угла имеет к картинкам в теме?.. И зачем программа должна умножать на него?...
UPD. Вы поясните, чего хотите добиться от программы - чтобы она выдавала вертикальную нагрузку на метр квадратный здания в плане, или чтобы она выдавала нагрузку на метр квадратный кровли, перпендикулярно оной?..
Последний раз редактировалось Komplanar, 14.02.2021 в 20:27.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 12:30
Святослав_
Честно говоря, я уже остыл к этом теме, но попробую объяснить какое отношение это имеет к картинкам в теме.
При задании снеговой нагрузки на кровлю, мы считаем S0 по формуле:
ВЕсТ с этим легко справляется
Для плоской кровли этого достаточно, а для скатной нагрузку от снега необходимо разложить на пару сил, где вертикальная составляющая будет равна S0*cos(угла ската кровли).
Вот мне и было необходимо знать, делает ли это ВЕсТ сам автоматически, ведь угол у него есть. Оказалось, что нет. Угол ВЕсТу нужен только для определения мю. Я им почти никогда не пользовался и поэтому был в некотором замешательстве, потому что не совпадало с моим ручным расчетом, а хочется себе жизнь упростить. Да и не обратил внимание на старый СП.
Тут меня ткнули куда надо и все сошлось). Собственно все.
Непрочитано 15.02.2021, 14:03
olf_
негодяй со стажем
S0*cosA это вертикальная нагрузка распределенная по наклонной плоскости покрытия, без пары сил, без составляющих
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 11:25
Святослав_
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А откуда берется распор?) Меня учили, что наклонная слила всегда раскалывается на две составляющие. В вашем случае куда делась часть энергии?
Непрочитано 20.02.2021, 06:33
| 1 #15
olf_
негодяй со стажем
Никаких горизонтальных составляющих, никаких распоров.
Меня учили - сила тяжести действует вертикально вниз.
olf_ вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 10:03
DMB484
Можете уточнить по Вашей картинке?
Допустим s0=100кг/м2 для горизонтальной поверхности. Действует вертикально
Сделали уклон А градусов, S0 продолжает действовать вертикально, но автоматически уменьшилась на cos А?
DMB484 вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 10:43
| 1 #17
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
- как-то так.
S0 - распред. нагрузка на горизонтальную проекцию, горизонтальную плоскость длиной L.
При перераспределении/размазывании той же нагрузки на наклонную плоскость длиной L/cosA, нагрузка получается S0*cosA.
Закон сохранения энергии/сил не нарушен. Результирующая сила (S0*cosA)*(L/cosA)=S0*L
olf_ вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 11:58
DMB484
Но мы же не размазываем нагрузку.
Если нагрузка действует на горизонтальную плоскость по ширине 1 м, то она и на наклонную плоскость будет действовать по ширине 1 м (по горизонтали) и ее значение не изменится (относительно вертикали). Как было s0, так и останется s0. Когда Вы стоите по середине наклонной доски, ваш же вес не уменьшается, он постоянен. А вот относительно нормали к доске он меняется на косинус/синус угла.
Последний раз редактировалось DMB484, 20.02.2021 в 12:09.
DMB484 вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 13:29
| 1 #19
olf_
негодяй со стажем
Печаль..
не путайте сосредоточенную силу и силу распределенную на единицу длины.
Общий/суммарный вес снега или ваш вес постоянный. Равномерное распределение одинакового веса на разные длины не может совпадать.
Вы стоите на 0,5м доски, распределенная нагрузка 90кг/0,5м=180кг/м.
Вы лежите на наклонной доске длиной 1,8м с углом наклона к горизонту 73,87°, распределенная нагрузка 90кг/1,8м=50кг/м.
180кг/м*cos73,87°=50кг/м. Сначала так.
А после относительно нормали к доске косинус/синус.
Последний раз редактировалось olf_, 20.02.2021 в 13:40.
olf_ вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 15:52
| 1 #20
DMB484
С этим никто не спорит.
Я понял Вашу мысль про размазывание с горизонтальной плоскости на плоскость под углом.
Опять же, для примера, пусть высота снежного слоя равна h, при которой снеговая нагрузка составляет 100кг/м2 для горизонтальной плоскости.
Для наклонной плоскости высота снежного слоя тоже ведь будет h относительно горизонта (не будем рассматривать перенос, сдувание и т.д.).
Соответственно нагрузка от снега будет также 100кг/м2. И снег будет лежат равномерно по всей наклонной плоскости.
Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось DMB484, 20.02.2021 в 16:11.
DMB484 вне форума
Какое значение снеговой нагрузки? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 14 17.05.2019 14:09
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01
