Перестали отображаться точки COGO.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Перестали отображаться точки COGO.
Непрочитано 15.02.2021, 07:55 #1
Mak-sim
Возникла такая ситуация.
У пользователя установлен Civil 3d 2015 лицензия.
С недавнего времени у него в Автокаде (Civil as AutoCAD 2015) - который идёт вместе с Сивилом - перестали отображаться точки COGO.
Вместо них квадраты - как будто не установлен Civil 3d object enabler.
Но для автокада который вместе с сивилом его и не надо, и так должно работать.
У всех остальных и у меня в том числе этот же самый чертеж открывается нормально и точки COGO отображаются.
У него после открытия эти точки в свойствах называются не AECC_COGO_Point, а ACAD_PROXY_ENTITY.
Если открывать у него в Сивиле (в том же от которого автокад этот), то точки отображаются корректно.
Скидывать сюда чертеж бесполезно, потому что у всех остальных отображается нормально и дело не в чертеже видимо.
Как починить?
Object Enabler тоже не устанавливается - пишет закономерно, что не найдено ПО для которого его надо установить.
Непрочитано 15.02.2021, 08:06
1 | #2
trir
demandload?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 09:05
Mak-sim
Благодарю тебя, о, гений
Было установлено значение 2, поставил 3 и заработало.
Mak-sim вне форума
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста Tablatura AutoCAD 5 02.08.2013 13:57
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
