Как скопировать чертеж в буфер обмена через VBA? Автокад 2012.
А не проще было бы распечатать в jpg / png и вставлять уже такой вариант?
Такой вариант я уже сделал, он мне не подходит из-за того что чертеж становится размытым, что в png, что в jpg. Если вставлять метафайлом через буфер обмена, то качество не пострадает |
_.wmfout не годится?
SendCommand попробуй. Ну или грызи объектную модель на предмет экспорта в WMF.
----- добавлено через ~24 мин. ----- Я понимаю, что достал уже, но этот wmf файл включает в себя только то, что входит в экран автокада при открытии чертежа, а остальное обрезает. Как вставить весь чертеж не зависимо от того, что входит в экран автокада? |
СЦБ Регистрация: 09.03.2006
Или если надо выбрать определенный участок, то во втором посте ответ https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10341 |
Долгое зависание файла при вставке через буфер обмена | Александр Анатольевичъ | AutoCAD | 14 | 04.04.2020 15:06 |
Меняется слой и слетает масштаб OLE объектов при копировании через буфер обмена. | konstryktor | AutoCAD | 0 | 20.01.2020 12:52 |
Нужна команда AutoCad для копирования объекта (по его Handle) в буфер обмена | Enion | Программирование | 18 | 04.06.2012 13:31 |
Непонятное увеличение элемента при копировании через буфер обмена | tanash | AutoCAD | 9 | 30.08.2010 06:54 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
